Текущее время: 02 июн 2024, 07:06
sasha_m
Заголовок сообщения: 15-db (LA-G078P) Не включается от блока питания Добавлено: 04 июн 2021, 21:57 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12
Сообщения: 1623 Откуда: Москва
Здравствуйте, уважаемые мастера. Помогите свежей мыслью, мои кончились. Схемы нет, взял весьма похожую https://smd.db-x7.ru/load/skhemy_materi ... 3-1-0-1595 и еще одна, куда более близкая, но забыл, в мастерской оставил Итак, залит в районе входных ключей и датчика Холла. Ключи, их обвязка, батфет поменяны, питание по плате расходится, есть 3vlp, всё работает как надо. Датчик пока выкинут с платы, дабы не смущал. От батареи ноут работает, и в выключенном состоянии батарею заряжает. При включении с АКБ входные ключи закрываются и бук работает от батареи. Без акб нет вообще никакого движения, даже напряжения на кнопке включения При этом имеем ACIN и ACOK в норме, 2,7 и 3,3, ну или наоборот ADP_ID 3.0 Светодиод на разъеме радостно горит Мульт не стартует, нет EC_on (при этом с акб есть) Также нет питания на 111 ноге, хотя, оно, по идее, запараллелено с другими, может просто схемы отличаются. От акб поднимается и ec_, on, и питание на той ножке, и вообще всё хорошо. В общем что-то запутался, пните в нужном направлении
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: 15-db (LA-G078P) Не включается от блока питания Добавлено: 05 июн 2021, 00:24 |
Участник АСЦ |
Ну это понятно, я бы тоже его махнул, но пока интересны ещё идеи, может что-то упустил. Всё равно в мастерскую в понедельник поеду, так что можно пофилософствовать.
Тут ещё такой момент - ну ладно, мульт глючный, а почему входные ключи-то закрываются при включении от акб? Чаржер я менял, правда не из-за этого, но не суть
Да и с третьей стороны - а чего мульт тогда от акб работает корректно? Ему вообще пофигу должно быть.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: 15-db (LA-G078P) Не включается от блока питания Добавлено: 10 июн 2021, 10:11 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
montekristo писал(а): Ни разу не встречал, чтобы на ID было 3В. попалась плата 12239 Fuji MB, по схеме очень похожа на 12241 Shark Bay (Rampage). На ID на разъеме 3,3В, на мульте 2,44В.
