Текущее время: 21 май 2024, 02:11
 Заголовок сообщения: GL703V (ADABKNMB28A0) Короткое замыкание под GPU - Отключение дискретной видеокарты
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 23:58
Принесли ноутбук Asus GL703V материнская плата ADABKNMB28A0 Видеокарта n17p-g0-a1 Короткое замыкание под GPU
Принесли не включается при первичной диагностики было выявлено что блок питания уходит в защиту
Диагностика платы выявила КЗ 0,3 Ом на дросселях питания видеокарты
Работа Отпаяны дроссели КЗ убрано, блок не уходит в защиту но старт (запуск) длится ровно 1 секунду и выключается картинки конечно нет :)
Задача - просьба клиента произвести Отключение дискретной видеокарты нету денег на ремонт :(
 Заголовок сообщения: Re: GL703V (ADABKNMB28A0) Короткое замыкание под GPU - Отключение дискретной видеокарты
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 11:25
Для 1060 это не всегда кз, у меня с живым чипом показывает 2 ома без учета сопротивления щупов.
Если блок уходил в защиту, вероятнее всего где-то по питанию видео пробито верхнее плечо и 19 вольт смотрят в шим.
Вы их меряли?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 00:01
fluke 189
сопротивление щупов 0,2 (китай)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 06:29
Рубится через 1 сек. Уход в защиту, явно что то не даёт дальнейшего запуска, смотрите по питанию явно что то упустили.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 16:04
milenium
Скорее всего пробит один из сдвоенных ключей в питании виеочипа или видеопамяти, типичная проблема для этих плат.
Сначала найдите пробитый ключ и устраните, а потом будете думать надо отключать дискрет или нет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 16:15
Вот, кстати, а что на плюсе разъема зарядного творится в момент отключения? Так-то бп в защиту уходить не должен - он там на 9-11 ампер. А вот плата может питание отключать. Подключите зарядное, или лабораторник и померяйте, не проседает ли питание до входных мосфетов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4820TG (Quanta ZQ1) Отключение дискретной видеокарты
alias095
20
14593
21 июн 2017, 09:36
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755D (Quanta BLF-BLFD) отключение дискретной видеокарты
в форуме Toshiba
AlexWilson
13 янв 2016, 19:36
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire5552g (la5911p rev1.0) отключение дискретной видеокарты
tzvettt2003
5614
13 май 2016, 11:32
tzvettt2003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G7 2160sr (Qanta R53) Полное отключение дискретной видеокарты
player6131
19 сен 2016, 01:56
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV518 (Scala2_R/BA41-01609A) Отключение дискретной видеокарты NVidia
в форуме Samsung
piroship
29 янв 2017, 22:18
piroship Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 18
