Добрый день. Аппарат приехал из штатов, на нем кастрировали видео и продали. Пол года все работало идеально, а теперь раз в неделю или две ноутбук после выключения превращается в кирпич, не реагирует ни на что пока не сбросить батарейку. Что делалось: менял флешку, шил чистый bios (A10) после этого обновлял биос стандартными утилитами через windows, естественно батарейка тоже другая. Судя по схеме напряжение +RTCVCC заходит только в клокер и процессор. Может кто-то сталкивался с подобным на похожих платформах? Проблема усугубляется тем что после отключения батарейки ноутбук оживает и невозможно предсказать когда опять возникнет проблема. Может быть есть идеи как провести диагностику не отключая батарейку? ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 30 секунд: ---------- Прошу прощения, по факту клокер на этой плате не распаян, соответственно все дороги идут в хаб? Полудохлый проц может давать такие симптомы?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Dell e3540 (la-a491p) Периодически превращается в кирпич пока не отключить батарейку CMOS
Добавлено: 07 июн 2021, 10:55
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Может. Кнопку сброса "привинти". Когда проц сдохнет, тогда и заменишь.
Сейчас этот форум просматривают: horus4egy, YaCy [Bot] и гости: 13
