Текущее время: 27 апр 2024, 22:07
 Заголовок сообщения: Wireless module not supported
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 13:38
Доброго времени суток!
Проблема следующая, на HP mini 210 сдох Wi-Fi модуль при установки другово ругается
The system has detected a wireless module installed in the system is not supported System halted. Remove device and restart.
Wlan module ID (702)
стоял AR5B195, поставил AR5B225
знаю что у hp зашито с какими модулями он должен работать
Как это побороть?
 Заголовок сообщения: Re: Wireless module not supported
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 13:51
биос править, на форуме инфа есть.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 14:07
если можешь то дай ссылку
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 16:03
BIOS: распаковка/правка
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=33644#p33644
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 16:38
все так и сделал, только как найти этот wi-fi???
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 16:44
его VID и PID? В другой поставить ноут.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 21:24
Рихтуешь биос и заливаешь , все работает
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 12:57
так старый файфай сдох
---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 14 секунд: ----------
с файфаем разобрался, а вот блютуз чето не хочит определяться, хоть и ставил другие дрова
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 12:06
клиент забрал без блютуза, его и так устроило)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G1 (RACER) Wireless Module not supported (703)
Evstafiev
21 июн 2015, 19:25
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L-M LX выдает ошибку - This CPU is not supported by this model
в форуме Asus
xkspy
17 мар 2015, 00:18
xkspy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AF (K50) CPU not supported
Lordofhell
28 июл 2017, 18:50
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. precision 5520 (intel) TPM Module is not detected error
в форуме Dell
R EZ A
11 окт 2022, 21:07
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Battery Module 4KVA
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Вячеслав23
12 сен 2014, 15:46
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ttipp, Yandex [BOT] и гости: 67
