Ноутбук уже 2 или 3-й раз в ремонте. В этот раз он просто перестал включаться, но если отключить CMOS батарейку то автостарт и нормально работает. Сразу полез смотреть сигналы: PM_PWRBTN# 3.3 - 3.3 PWR_SW# 3.3 - 0 LID_SW# 3.3 - 3.3 Если нажать кнопку включения и коротко замкнуть PM_PWRBTN# на землю то старт есть. Мульта такого подкинуть нет. Заказывать и ждать месяц и окажется что не он... Что может не давать мульту транслировать PM_PWRBTN#?
nik751
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530 (asus speedy2) не включается с RTC
Добавлено: 07 июн 2021, 15:23
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 68.02 Сообщения: 535 Откуда: Пятигорск
Биос правильный? М/с биоса менялась? PM_PWRBTN# как-бы здесь не приделах.
Away
Откуда такой вывод про "хаб"? учитывая что на этой плате его нет вобще... На PM_PWRBTN# реакция есть и плата включается и нормально работает. Сигнал PM_PWRBTN# формирует мульт.
Away
Сейчас этот форум просматривают: TheTopSRUS и гости: 67
