Текущее время: 20 май 2024, 19:17
 Заголовок сообщения: fx505ge (fx505ge) не поднимается +VCCGT
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 14:34
пробило верхний мосфет по питанию процессора +VCORE
питание построено на шим ISL95855C, питание процессора 3 фазы идет через
драйвер ISL95808 и 4 мосфета.
Драйвер по дохлой фазе тоже умер. Драйвера нет сейчас. Я фазу снял, две оставшиеся исправно пашут
но вот питание видео не поднимается. Оно так же с этой шим растет через дрмосы SIC534.
Может не запускаться +VCORE потому что одной фазы нет?
никакой обратной связи с драйвера на шим я не наблюдаю, по идее он не должен понимать
что фаза не работает...
Я больше склоняюсь что проц издох.
при включении платы движуха идет, потребление скачет секунд 10.
но питание видео не поднимается, ни процовое ни дискретки... биос шил
 Заголовок сообщения: Re: fx505ge (fx505ge) не поднимается +VCCGT
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 14:58
Пост карту надо подключить.
Память пробовали менять?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 21:12
Какие сопротивления по линиям питания процессора?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 13:38
Если пробило верхнее плече могло и достаться процу., а так должен запускаться на двух фазах и работать, 3 фаза нужна для компенсации по мощности.
Сопротивление по дросселях какое? Если отличается в пределах нормы.,то
- - - >Ставить заведомо исправный проц.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 15:53
Клиент не захотел менять проц
ноут выдан без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus fx505ge (fx505ge) не поднимаются vcore
GigaBlyate
10 дек 2021, 00:03
Astat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 470 G5 (X0P30ES) (DAX63CMB6C0 REV: C) Не поднимается +VCCGT
bicmark
06 апр 2023, 15:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16JB (MS-16JB1) не поднимается +VCCGT
в форуме MSI
apollo
13
2320
03 окт 2022, 17:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16R3 (MS-16R31) не поднимается +VCCGT
в форуме MSI
penkoloda
772
12 май 2023, 17:01
penkoloda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GS63 Stealth (MS-16K51) Не поднимается напряжение VCCGT
в форуме MSI
ahlebinin
23 фев 2024, 17:13
ahlebinin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AnDima, Konstruktor, servik76, the.inspector, Znahar777 и гости: 17
