Текущее время: 11 май 2024, 01:13
 Заголовок сообщения: Asus GL703V (MB dabknmb1aa0 Rev: A) не включается
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 16:58
Приветствую всех.
Есть ноутбук Asus GL703V (MB dabknmb1aa0 Rev: A) не включается, при подключении питания есть 3.3в на кнопке включения при нажатии падает до 0в. и не поднимается больше на плате если прислушаться есть вук что то вроде стрекочащего трансформатора конкретно откуда он понять сложно. по питанию видео 1Ом сопротивление к общему. поднял дросели кз осталось со стороны видла, со стороны ключей все нормально. Танталы проверил, целые. какой элемент так может стрекотать? Схемы на него не нашел, где какие питания смотреть сложно так сообразить, если есть у кого поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL703V (MB dabknmb1aa0 Rev: A) не включается
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 17:25
Не мучайте технику, отнесите нормальному мастеру.
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 17:39
Не убивайте аппарат. Там не GT720 стоит, чтобы большое сопротивление было. Вполне себе норма.
Лучше отнести туда, где умеют чинить. Чай ноутбук не 20к стоит, чтобы так с ним обращаться.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 16:04
Как же могут Вам помочь если нет ни одного замера по основным питаниям и сопротивлениям кроме gpu.
Стрекот скорее всего вызван что какой нить узел не может должным образом работать и запуститься, мосфеты могут так пощелкивать из за к.з, при неправильной работе шим и ещё ряда неисправностей запуска, так как на кнопке 3в падает в ноль и не подымаются, от неё и начинайте куда она идёт.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 16:16
А может найти что стрекочет? Ключи только пчыхать могут. Срекотать кроме трансформатора могут еще дросселя.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL703V (DABKNMB1AA0 rev: a ) Помогите опознать элементы
astreb7
01 фев 2022, 13:22
Demonovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL703V (DABKNMB1AA0 rev.A) Помогите опознать элементы
NERV
22 дек 2021, 16:54
NERV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL703V (ADABKNMB28A0) Короткое замыкание под GPU - Отключение дискретной видеокарты
milenium
08 июн 2021, 16:15
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus rog gl703vm (quanta DABKNMB1AA0) ищу микросхему IT8296e Bx
в форуме Куплю | Buy
acelectric
02 фев 2019, 02:35
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG gl703vm (DABKNMB1AA0) Старт без видео
edvline
13 янв 2019, 16:17
hog369 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc и гости: 32
