Текущее время: 28 апр 2024, 16:54
 Заголовок сообщения: Iphone 7 (qualcomm) нет звука и вибро после перекатки модема
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 19:27
Добрый день! В начале телефон перестал ловил сеть, был перекатан модем, заменен КП PMD9645 и далее прошивка в 3utools решила проблему с сетью. Но появилась следующая проблема пропал звук и вибро. Датчик освещенности работает, работают обе камеры но включаются с задержкой, при вызове кнопка громкой связи активна, но звука нет ни в верхнем динамике ни по громкой связи, кнопка home и touch id работают, загружается телефон не долго. При попытке регулировки громкости или выборе мелодий вызова подвисает и после задержки переключается выбранную мелодию или прибавляется громкость, подвисает так же при выборе различных типов вибраций звука и вибро естественно нет. Заменил аудиокодек с дублированием дорожек из правого ряда, результата это не принесло. У кого была подобная проблема подскажите куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 7 (qualcomm) нет звука и вибро после перекатки модема
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 20:58
U3601 не задели когда КП модема катали? Под кодеком тоже весь ряд внимательнее проверьте.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 17:54
Была такая мысль по поводу U3601, перекатал её результата это не дало. По кодеку посмотрю еще раз отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 16:22
была такая проблема, решилось заменой U3601
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 22:39
Была такая ситуация - обрыв массы под U3601, ситуация как с С12 под кодеком.. мозг тогда себе сломал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 7 нет прошивки модема (qualcomm)
в форуме iPhone
forme_r
27 сен 2019, 11:06
forme_r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 12 Pro Qualcomm сопротивление модема
в форуме iPhone
azazel1982
06 авг 2023, 06:15
Krovian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 6s Нет прошивки модема (отсутствует питание модема)
в форуме iPhone
ErrorSS
30 дек 2022, 15:00
ErrorSS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 6S нет звука и вибро
в форуме iPhone
_SkyDreamer_
21 сен 2021, 20:15
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 7 не работает taptic после перекатки аудиокодека
в форуме iPhone
batonchik
01 дек 2021, 11:43
Filon Перейти к последнему сообщению
