Текущее время: 08 май 2024, 12:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Asus x50m не включается.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 14:23
Привет всем. Принесли ноут не реагирует ни на кнопку включения, ни на заряядку. Разобрал в нутри чистый. Прогрел южный мост результат не изменился. Подскажите с чего можно начать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x50m не включается.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 15:02
С замера напряжений
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 15:31
На кнопке включения 3V.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 15:49
так-то убойная методика ремонта - начинать с прогрева :)
а проверить дежурку? генерации на кварцах? хотя бы
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 15:51
5V есть?
Какой там мультиконтроллер стоит, я эту модель не помню
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 17:07
maxim 8632E
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 17:37
8632 это не мультикотроллер, а шим питания
мултиконтроллер скорее всего ITE8511 или с похожим названием
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 17:48
На дросселях питания нет кроме одного который на акб идет. На ключи питание приходит 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 17:59
Выпаял ключ на зарядку акб. Загорелась лампочка зарядки и ноут стал реагировать на кнопку включения. Только это 1 раз было а теперь все стало как прежде. :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 10:41
я не понял из сообщений автора есть дежурные напряжения напряжения или нет, на многих асусах дежурное напряжение формируемое шим контроллером появляется после нажатия кнопки вкл, а первоначальное дежурное напряжение напряжение формируется линейными регуляторами, пробовать греть чипы в качестве диагностики можно в том случае если у тебя ноутбук включается. а изображения нет....прошей БИОС....., и с таким подходом к ремонту ноутбуков лучше неси в нормальный сервис, ремонт дешевле будет...
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 12:21
Мужики не пинайте сильно. Занимаюсь ремонтом телефоном уже 7 лет. Стало итересно разбираться с ноутами. Чипы помень проблем нет, а вот с диагностикой неисправностей пока туго. Буду очень признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 12:29
Мультиконтроллер ITE8510TE.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 14:30
Помел квац на 25.000, ITE8510TE, PS51020. Без результатно. Что можно еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 19:40
Полностью согласен, за одним исключением. Как-то с термином "дежурное напряжение" не айс! Дежурное - это то, которое присутствует в схеме пока ноутбук не включен - LDO или PWM - не важно. То напряжение (3,3 и 5,0В) которое подаётся в схему после нажатия кнопки кто называет "рабочее", а кто и "системное". Причём на многих платформах и дежурное и системное формируется одним и тем же ШИМ контроллером.
Махать чипы - тоже метод ремонта, но зело затратный и не всегда приносящий нужных результатов - причина может оказаться в оборваном резисторе, который вы так никогда не найдёте.
Если схемы на ноутбук нет, то начинать надо с изучения состава подсистемы питания ноутбука - какие ШИМ-контроллеры установлены на плате, по DataSheet'ам выяснить какие напряжения они должны формировать и при каких условиях. Не плохо посмотреть похожие схемы, где установлены такие же ШИМ-контроллеры. Что косается мультиконтроллера, установленного на этой плате - его работа напрямую зависит от управляющей микропрограммы, записанной в одном из блоков ППЗУ БИОС, так что прошить его (БИОС) святое дело, а так же посмотреть генерацию на "часовых" кварцах южного моста и мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 23:56
немного неправильно выразился по поводу дежурного напряжения......
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 20:57
Я то вас понял, но вот люди не сведущие могут заблудится. :-):
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 02:00
Обалдеть совет, для начала меряем напряжения дежурки на tps51020, если 3 и 5 вольт есть, то пробуем скинуть батарейку, если нет ищем кз. А вот ключи снимать бездумно не советую.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 16:45
Неинтересное занятие давать советы мастеру который не может самостоятельно отработать первые 2 шага по проверке условий запуска мультиконтроллера, после которого можно понять адекватен он или ему просто биос прошить надо на программаторе.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 14:44
На tps51020 присутствует 3 и 5 вольта точнее 4,6. Мне другое интересно почему после замены шим акб он один раз стартонул?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 15:13
Что показывает POST карта ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 15:43
Так ШИМ или ключ?
Что касается "стартонул" - паяли, плату нагревали, где контакта небыло - появился.
Где на tps51020 присутствует 3 и 5 вольта? Там только один LDO-стабилизатор и выход у него VREG5 (22) должен находится в диапазоне от 4,8В до 5,2В. Вы намеряли 4,6В и при этом TPS не греется?
не интересно и не надо давать советы и не надо об этом писать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 08:52
меняй шим заряда батареи, точно такой же ноут в работе был с той же неисправностью
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 00:02
для начала шить бивеса!!!!
такой же был недавно, тоже дежурок не было, как вумный махнул тпс-ку, а потом уже в тритон флеша, итог совсем мертва флеш 39VF040.... кстати она по лежала несколько дней и очухалась :), но рисковать не стал - махнул
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 12:59
ШИМ акб в норме питание на акб идет.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 18:01
Это сколько в вольтах? И номинальное напряжение батареи, если не секрет.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 18:07
Какая маркировка микросхемы EEPROM? Перешейте BIOS!!!
Пусть повезёт тем, кто рискнёт!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X50M (X50m) зависает
LineStar
23 ноя 2016, 19:57
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X50M (Asus F5M Rev:2.3) Помогите определить оторванные пятаки
ValeriyKeks
27 авг 2014, 23:32
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X50M (F5M) Сильно греется NF-G6100-N-A3
dornick
28 июл 2015, 10:25
dornick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga TAB 3 10" YT3-X50M не заряжается
в форуме Lenovo
yellowfox
13 дек 2017, 18:47
Duiesel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YT3-X50M
в форуме Lenovo
Urobeonlo
06 фев 2020, 12:57
viktor.v Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maplexx, Olegtric, Viktork20, vs-vti@mail.ru, Маркел и гости: 58
