Текущее время: 03 июн 2024, 17:11
svr
Заголовок сообщения: asus x58l (08g2005xb21j rev.2.1) нет изображения Добавлено: 04 июн 2021, 08:02 |
Зарегистрирован: 01 апр 2017, 01:10 Наличности на руках: 67.11
Сообщения: 91 Откуда: Москва
После скачков напряжения перестал включатся, решили просто поменять мат.плату. Взял на али ,бук запустился но нет изображения. При включении только слабая подсветка (серый экран),небольшая активность индикатора hdd, один короткий сигнал и дальше тишина. Один раз внезапно запустился,система загрузилась и все ,дальше обратно то же самое. Плата пришла с закрашенными номерами на плате,памяти и биосе,батарейки тоже небыло со старой платы переставил.
svr
Заголовок сообщения: Re: asus x58l (08g2005xb21j rev.2.1) нет изображения Добавлено: 04 июн 2021, 13:20 |
bass писал(а): контакты в разъеме на матрицу не замяты ? прям болезнь. смотрел, вроде все нормально,странно что он один раз нормально включился. Еще если нажимать на цифровые кнопки он пищит, на все остальное не реагирует. Вот думаю,может дело в микросхеме биоса? а если ее со старой платы перенести? Пробовал подключать на монитор,все то же самое,секуды активность и тишина.
svr
Заголовок сообщения: Re: asus x58l (08g2005xb21j rev.2.1) нет изображения Добавлено: 10 июн 2021, 09:48 |
bass писал(а): пароли на асусах считаются по дате. сбросьте CMOS и напишите дату которая будет в ос, по ней подберем пароль. Дело в том что CMOS не сбрасывается, целые сутки стояло без батарейки. Я пошел другим путем - при нажатии ESC появляется выбор загрузочного устройства ,так и ОС поставил.
svr
Заголовок сообщения: Re: asus x58l (08g2005xb21j rev.2.1) нет изображения Добавлено: 10 июн 2021, 12:35 |
bass писал(а): загрузитесь в ОС и посмотрите ее, огласите здесь, по ней посчитаем пароль для разблокировки. Спасибо за ответ,но бук я уже отдал владельцу. Мне это было нужно только чтоб ОС поставить. А дата сбросилась на 2009 г. месяц и число не помню. Вопросик такой.... может ли у платы если она долго была без батарейки повредится биос? скажем месяц пересылки.
