Текущее время: 19 май 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: Замена CPU на Lenovo y550P
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 13:45
Доброго времени суток.
Помогите плиз советом.
На компе сейчас стоит i3-330m, можно ли установить на этот комп чего нить помощнее. Например i5 или i7. Сам проц с ноута снимается элементарно, купить на замену тоже нетрудно (на ебее их навалом), но по всему инэту нет ничего конкретного, встанут они туда или нет. Сама леново выпускала такие ноуты с такими процами. В официальных сервисах тоже ничего конкретного, одни говорят категорически "НЕТ" а другие "за ваши деньги любые капризы". Каму верить незнаю
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Замена CPU на Lenovo y550P
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 14:16
Недавно ремонтил Y550P, вставил тестовый i5-460m, он не-за-вел-ся. Биос был самый распоследний.
А вообще толку с такой замены не заметите.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 14:26
Делается так: ищите на каких процах эта модель продавалась - такой и можно ставить.
В противном случае или не заработает или будет перегреваться например.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 14:48
Спасибо за инфу, но я чего то не понял, работать то будет если допустим взять i7-720м? а если будет, то почему не увижу разницы.
На этот ноут ставились и i5-520м и i7-720м.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 15:25
Если ставили, то по идее должно. Но если не заработает, я не виноват.
Будет разница, конечно.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 15:47
Смотря что на буке делаете. Пример:
Один мой товарищ, на десктопе, но не суть, играеет в высоком разрешении, смотрит кино через HDMI с компа на внешнюю плазму, юзает каие-то програмулинки нетребовательные.
Год назад полностью сменил платформу с C2D на i5 и был несколько, мягко сказать, обескуражен не обнаружив "полета" и второго дыхания :-) Стало, как он выразился, малость пошустрее, но не более. И это полная замена всего. Соответственно перетусовав только проц эта разница стремится к ничтожно малой величине.
На всякие красивые картинки в тестах и обзорах можно забить..
Еще момент. Максимальная ревизия этой материнки, которую видел лично 1.0 Возможно под i7 ревизия другая, есть вариант, что на вашей мамке Compal "недосадил" мосфетов по питанию процессора из экономических побуждений и питальник просто не выдержит повышения нагрузки.
Без риска, но дороже - пускай в сервисе помудрят, с гарантией.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 09:23
На следующей неделе у меня в руках должен оказаться ноут с I5-520, буду эксперименты ставить.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 16:20
Как прошел эксперимент с камнями
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550P (LA-5371P) не поднимаются основные питания
Vlad_vs
05 апр 2019, 14:16
BrodyagaXXX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550P (NIWBA LA-5371P) нет инициализации
Neverpain
17 дек 2014, 21:44
Neverpain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550P la-5371p rev2.0
в форуме Куплю | Buy
chester
02 янв 2015, 20:03
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю поддон для lenovo ideapad Y550P
kot0065
08 май 2016, 21:35
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Lenovo ideapad y550p LA-5371P i7
hardhaker
19 сен 2016, 14:11
7off-service Перейти к последнему сообщению
