Текущее время: 27 апр 2024, 15:54
XIM888
Заголовок сообщения: Re: G5551 (NM-C861) Помогите восстановить сгнившие элементы.!! Добавлено: 08 июн 2021, 18:58 |
Зарегистрирован: 28 май 2018, 21:53 Наличности на руках: 139.00
Сообщения: 121 Откуда: Нефтекамск
Если корректно не получается замерить (плавают мегаоммы) то сгнили они, замеряй на поверхности резистора тонкой иглой под микроскопом, а так замени гнилые на 10Ком ные хуже не будет, и вместо 1Ком ного можешь 10Ком впаять, это страповые резисторы. Ставь резюки смело, гнилье только пропаяй и мелкие дорожки если в обрыве восстановил. О результате отпиши. Если что то пиши. Уверен получится у тебя!
VikRem
Заголовок сообщения: Re: G5551 (NM-C861) Помогите восстановить сгнившие элементы.!! Добавлено: 10 июн 2021, 10:00 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 23:20 Наличности на руках: 214.14
Сообщения: 113 Откуда: Протвино МО
Друзья, всем Спасибо!!!! Да, действительно это RT9610C, понял это по маркировке шима проца и его шиту)) Аппарат запустился, дал картинку, единственно что странно; что индикатор включения( светодиод) сначала горит, а потом часто мерцает, и так по кругу. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ---------- Подскажите; вот у меня сложилась некая статистика; что залитики на Райзенах- более предсказуемые в ремонте, проц что ли живучий))) На Интел, чаще проц не выживает, даже при небольшом((
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: G5551 (NM-C861) Помогите восстановить сгнившие элементы.!! Добавлено: 27 янв 2022, 18:03 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 85.91
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
VikRem писал(а): индикатор включения( светодиод) сначала горит, а потом часто мерцает, и так по кругу Если АКБ отключена, дохлая, либо сильно разряжена, то индикатор на кнопке включения будет циклически моргать. На леновах такое регулярно встречается.
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
