Текущее время: 17 май 2024, 19:10
Ultimj
Заголовок сообщения: ASUS K56 (K56CM REV 2.0) Снег на экране матрицы Добавлено: 09 июн 2021, 05:37 |
Сообщения: 30 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте! Принесли ноутбук Asus K56, MB: K56CM REV. 2.0 Из проблем со слов клиента, На ноутбук что то упало, матрица разбилась и ноут задымился. После осмотра увидел, что пыхнул разъем подключения матрицы. Соответственно шлейф под замену, разъем под замену, матрицу туда же. Все поменял, обвязку прозвонил на первый взгляд все в норме. Но подключив все это дело, на экране все усыпано снегом. Причем менял разъем матрицу шлейф несколько раз, ничего не меняется снег все так же остается! На внешнем экране все нормально! Подскажите куда копать! Спасибо заранее!
