Текущее время: 09 май 2024, 04:25
den2
Заголовок сообщения: Помогите опознать плату от HP Добавлено: 07 июн 2021, 21:21 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 312.83
Сообщения: 3370 Откуда: оттуда)
Выглядит она так. Вложение: 20210607_165924.jpg С обратной стороны только это и смог найти.В Гугле смотрел,ничего не высмотрел путного.Может пропустил. Вложение: 20210607_165948.jpg
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать плату от HP Добавлено: 09 июн 2021, 11:18 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 316.43
den2 писал(а): то у меня в дежурке все 12 В ) так и должно быть на этих платах. Вложение: Wiring Diagram For HP Computers.jpg
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать плату от HP Добавлено: 09 июн 2021, 11:30 |
den2 писал(а): Точно на фиолетовом относительно земли должно быть 12 ? да, там 12v дежурка. Вся вторичка формируется на плате. Скоро все АТХ-платы получат 12v дежурку, не переживай. Грядет новый стандарт - ATX12VO. Тут ребята обскакали время на почти пару десятилетий)
den2
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать плату от HP Добавлено: 17 июн 2021, 12:07 |
Возник ещё вопросец по этой матери. Вроде в кнопке запуска разобрался,жмякаю кнопку,мать пытается стартануть,буквально на полсекунды, и останавливается.До следующего нажатия. Микросхему БИОС (25Q128A MICRON) тут судя по всему паяли судя по плавленному платику разъёма ДДР.И что туда залили то не понятно.Найду колодку,считаю и если нужно выложу сюда. Хаб стоит SLJ84 (Q75). В дампах тут нашёл прошивку на Q77 viewtopic.php?p=724776#p724776 Подойдёт ли или нужно именно под свой хаб прошивку искать. Есть ли какие важные условия по запуску матерей от ХП (наличие обязательное ветиляторов,датчиков,микриков НЗ/НР и.т.д.). ---------- Добавлено спустя 19 минут 26 секунд: ---------- darthmaulx3вспомнил про ваш пост о цифровой маркировке и нашёл что это за мать. 656961-001 HP Compaq 6300 6380 как раз стоит Q75 ---------- Добавлено спустя 12 минут 46 секунд: ---------- нашёл тему по 6300 буду пробовать/сравнивать viewtopic.php?f=289&t=87616&hilit=%2A6300%2A
den2
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать плату от HP Добавлено: 23 июн 2021, 11:45 |
Нет у кого либо распиновки колодки с кнопками на эту мать либо даташит на мульт npcd379h. Кока замыкаю вот эти два контакта.Попытка запуска есть,кулер начинает вращаться и останавливается. Вложение: 20210623_104412.jpg ---------- Добавлено спустя 20 минут: ---------- И ещё странное поведение какое-то. При откинутой косичке ЦП вентилятор кулера завывает буквально на секунду полторы и останавливается.При подключённое тот же запуск ,но буквально на пол секунды и без раскручивания на всю (без воя). И при отключении БП от сети и последующем включении так же происходит автостарт. Нормально ли это не помню.Для обычным это не нормально.Для ХП скорее всего то же.Но вот причину не помню )
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать плату от HP Добавлено: 23 июн 2021, 12:54 |
den2 писал(а): И при отключении БП от сети и последующем включении так же происходит автостарт. Нормально ли это не помню.Для обычным это не нормально.Для ХП скорее всего то же.Но вот причину не помню ) Это нормально для подобных платх HP - самотест платы при подаче питания после обесточивания.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать плату от HP Добавлено: 23 июн 2021, 21:08 |
den2 писал(а): тогда я пока в замешательстве ,что ей нужно.Попробую поискать совместимый проц. Ну так посты погляди. На плате даже pci есть - т.е. даже самые простые постки без лишних телодвижений работают.
