Всем привет! Такой экземпляр, Samsung G920F, резко завис, перезагрузки ничего не давали, менялось время до зависания, сильный нагрев в конце концов перестал запускаться и заряжаться от щлейфа и беспроводной зарядки. Зависания как на заставке были, так и после полной загрузки ПО. В какой-то момент получилось скачать часть информации, потом очередное зависание... Сейчас вообще не на что нет реакции... При подключении зарядки, питание с U7015 на аккумулятор идет, но индикатор заряда и монитор без реакции...
Последний вариант конечно прогреть процессор и скачать все данные, если загрузится... Если отвал проца или памяти, зарядка может перестать подхватываться, речь про индикацию зарядки (светодиод и картинка на экране)? Благодарю!
