Текущее время: 03 июн 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: Asus A541N (X541NC Rev. 2.1) Нет звука
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 15:31
Всем доброго. Пропал звук сам по себе со слов клиента несколько лет назад. В наушниках звук есть. Исключил винду, драйера. Аудиокодек ALC3251 менял так же. В системе нормально видится дрова становятся. Тракт от коннектора динамиков до аудиоусилителя (eua2313B) звонится. Сопротивление динамиков одинаковое 5.4 Ом. На конекторе динамиков с отключенными динамиками 52 коМ. Следов залития нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A541N (X541NC Rev. 2.1) Нет звука
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 16:08
Звук на усилитель приходит?
На подключение наушников реагирует?
Без подключенных наушников на выходе разъема звук присутствует?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 16:55
Скорее всего переключатель.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 12:15
Виновник оказался eua2313B. На пинах входа от источника было шевеление при воспроизведении звука, а на выходных пинах тишина. Запаяли новый всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x541nc-gq81t (x541nc rev 2.1) Нет питания видеочипа
Service911
2965
22 авг 2019, 10:23
Service911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541NC (X541NC rev. 2.1) Помогите опознать элемент.
Roofo
31 окт 2019, 17:57
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541NC (X541NC MAIN BOARD Rev. 2.1) Вентилятор работает на полную мощность
Fakeoke
1962
21 авг 2020, 10:27
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541NC (x541nc rev:2.1) Нет питания видеокарти
SLIKMOON
07 мар 2023, 20:51
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541NC (X541NC) Опознать элементы
Allocco
24 ноя 2021, 23:53
Allocco Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimanets, Myopic, rewq3478 и гости: 45
