Текущее время: 23 май 2024, 10:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
miha.#1
Заголовок сообщения: latitude e5440 (la-9832p) Не работает от акб Добавлено: 10 июн 2021, 07:23 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 08:56 Наличности на руках: 21.01
Добрый день коллеги, проблема достаточно банальна, выгорел селектор CD3301B. В наличие отсутствует, а ждать пока закажу клиент не может. Без него ноутбук работает адекватно, частоты проца в норме, бп определяет, акб заряжает. Но вот от акб работать отказывается. Вопрос в том, возможно ли CD3301B выпилить из данной схемы, работа от док станции соответственно не нужна. Всю ночь курил схему но не хватает мозгов его обойти. Пните в нужную сторону если это возможно. ---------- Добавлено спустя 17 минут 35 секунд: ---------- Судя по аналогии с платой la-9982p. Нужно убрать pq403a, 403b. А PQ401, 402 перемкнуть. Должно же сработать? ---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 35 секунд: ---------- Доработка выше и перемычка на pq505 между сток-исток. И все работает как положено. Ноутбук тестируется, тему пока не закрываю. Если есть, что я еще не добавил, отпишитесь пожалуйста знающие.
ZCOM
Заголовок сообщения: Re: latitude e5440 (la-9832p) Не работает от акб Добавлено: 28 ноя 2021, 16:50 |
Сообщения: 5 Откуда: Украина Дрогобыч
Приветствую. Делал недавно такую переделку на этой плате. Добавлю. При удалении CD3301 затвор PQ400 висит в воздухе, тем самым он постоянно открыт. Ключи на входе p-канальные, и на затворе PQ4 присутствует напряжение ниже чем на стоке, и он также будет постоянно открыт. В связи с чем при отключенном адаптере 220В на разъеме питания ноутбука всегда будет присутствовать напряжение с аккумулятора.
Для решения этой проблемы, нужно повысить напряжение на затворе PQ400 до уровня +PBAT, то есть напряжения аккумулятора. Тем самым при отключенном адаптере PQ400 будет закрыт, а при подключенном открыт, так как на затворе все то же напряжение АКБ. При снятом АКБ схема также работает.
Как сделал я, разрезал перемычку PR534, которая идет на 28-й контакт PU701 (+PBAT), туда установил резистор 4.7Ом, соединил 7 контакт PU701 (DC_BLK_GC, затвор PQ400) с 28 контактом.
Не могу добавить фото.(Error 1020 Ray ID: 6b53bb97c9900b84 • 2021-11-28 12:52:19 UTC Access denied)
