Текущее время: 03 июн 2024, 10:22
bambin
Заголовок сообщения: X550CC-XX282D (X550CC Rev2) Часто Нет инициализации Добавлено: 09 июн 2021, 13:50 |
Зарегистрирован: 31 май 2015, 00:30 Наличности на руках: 143.24
Сообщения: 57 Откуда: Uzhgorod
Привет дорогие коллеги. Прошу не пройти мимо по возможности Работает- часто быстро отключается-прыгает потребление при зарядке видимо HUB реагирует на легкий прогрев Как для интела мне странно, не мне одному видимо. Может всетаки и он тут ??? Копаю данный ноут не 1ю неделю уже Значит пришел от предыдущих(шили и отключали память перенося страпы) по описаниям с сети. Ноут не падал-не летал-по словам клиента. Да и с виду идеал (компаунд вокруг чипов и корпус целые)
Скачет потребление при зарядке(от "0" до 1 с копейками А) от батареи тож работает 1. Сменил BQ24725A не помогло (обмен естественно идет) 2. Сменил EC Эффекта при зарядке и работе не дало
Замеры На чарджере 1 0 2 2,71 3 1.93 4 5,02 5 0 6 0 7 4.49 8 0 9 0 10 0 11 19 12 6.72 13 2.14 14 5,04 15 3.31 16 0,08 17 5,05 18 5,07 19 9,77 20 5,05 это без батареи
PLT_RST# не снят! Питания проца нет(даже попытки его появления) 3. Шим проца заменен. На видах движа при "том состоянии" нет! 52мв генерация RTC Может и ошибся при замере амплитуды (слива батарейки нет) Порты звонятся нормально! 25мгц PCH есть всегда.
sw# - 3.3v SMB0_CLK 3.3 обмен при зарядке присутствует SMB0_DAT 3.3 обмен при зарядке присутствует EC_RST# 3.3 PWR_SW#_EC 3.3 PM_PWRBTN# транслирует 86- 3vsus - запустить силовую дежурку 3VSUS_ON 3.3 77-pwrok (PM_PWROK) - 3.3v 57 PM_SUSC# 3.3 107 PM_SUSB# 3.3 82 SUSC_EC# 3.3 19 SUSB_EC# 3.3 3VSUS_PWRGD 3.3
SYS_RESET# в порядке 3.3 иногда с зависшего состояния сам выходит в рабочее состояние с постом ab по DDR-тестеру Вертьянова AC_BAT_SYS возле шим GPU намерял очень "шумит"(странно както)!
При ините горит only-LED5606 повер и адекватно отключается с кнопки при зависании горят LED5605 і 5606 (num lk+power) и нет реакции на кнопку. Иногда (включение Пошли посты и резкое отключение и 2 прочерка на пост карте) PM_SYSPWROK 0 без инита естественно !!!!!!
4.сменил UP1565PQKF шим питания оперы на аналог Упоминался тут. и верхний ключ основного питания памяти(не нравилось 2ома между затвором и его истоком (10к резистор) между ними сопротивление там плавает (то на ощупь завелось) вот и предрался к цепи CPU_VRON 0 с мульта по борде в воздухе (видимо просто не задействован) +5VSUS_PWRON_EC 3,3в +1.05VS_PWRGD 3/3v
P_NVVDD_TALERT#_10 0V AC_IN_OC# с контролера зарядки 0В! при питании с зарядки норм я так понял.
снял питание с видео P_NVVDD_EN_10 обрезал DGPU_PWR_EN# притянул к 3в Потребление 150 ма без инита и динамичное с остановом на AB 0.65 A при отключенной, как умел это сделать графике. 5. Сменил PCE8301 емкость основное питание оперы. Область рядом с хабом вновь реагирует на прогрев Понимаю может описание и замеры не по порядку(не научился ловить порядок запуска) надо и это уметь Готов к замене хаба, но в наличии лишь SLJ8C с донора (уже применял его в своей предыдущей теме) пойдет ли? Вопрос к знающим Может реально в области чтото реагирует? Блин с ума схожу-хочу поправить. Пните в нужном плиз ребята! Всем добра и на всегда))) Лю всех! PS биос тоже сам отсюда писал...
bambin
Заголовок сообщения: Re: X550CC-XX282D (X550CC Rev2) Часто Нет инициализации Добавлено: 09 июн 2021, 23:20 |
serg48 писал(а): В самом начале написали- (от батареи работает ) / Так. Стоп! Слезно Простите!!!!!! после слова работает не хватает 1го слова ИДЕНТИЧНО поведение такое-же, как от АС (но скачет при Power off and on потребление при зарядке если батарея подразряжена) Ребят. Реально виноват.... Альцгеймер начинается умну(к сожалению не шучу) это видимо наследственно Теперь еще чуть ближе к теме. Свиду всего около 80% измерений записываю.... даже по плате рисую маркером где был-где нет(( иногда приходится.... Я спутал документ с замерами по этому ноуту с другим, почти как и недописаное слово о ИДЕНТИЧНОм поведении платы при работе от батареи, как при работе от внешнего питания!!! Каждый замер в док пишу. Последний я перепутал с другим. В сервис не отдам!!! Оттуда пришел! после 2х. Благодарю не зажарили. Область реакции "инита на прогрев" определил пайкой элементов околохабовской области. И сам грею с умом, ведущееся на тепло (если о кристалах) и в последнюю очередь! Сейчас устал и пойду отдыхать. Голова болит. Завтра перемеряю околочарджер.... его шунты... и выставлю сюда коль сам не разберусь (но область траблы я указал. Хотел элементарной поддержки ибо подобного не нашел-читать не ленюсь(да-с запоминанием сложно) Что поделаешь-простите! Всем добра- Виновен и Я Вас понимаю!!!! Жаль, что нельзя будет удалить этот сумбур-и дезинформацию о основном " BQ24725 питателе"! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Читать всю эту муру не стал. Причину описал в предыдущем ответе-простите за дезинформацию!!!
bambin
Заголовок сообщения: Re: X550CC-XX282D (X550CC Rev2) Часто Нет инициализации Добавлено: 10 июн 2021, 12:49 |
bambin писал(а): Замеры На чарджере то были замеры на PU8100 дежуркеперепутал записи((( вот с Чарджера колонки 1- 19 16.09 2- 19 16.09 3- 19 0 4- 25 0 5- 3.04 0 6- 3.06 0 7- 2.6 0 8- 3.3 3.3 9- 3.3 3/3 10- 0.82 0.82 11- 3.3 22.3 12- 3.3 16 13- 3.3 16 14- 0 0 15- 0 0 16- 6.11 0.11 17- 6.03 15.78 18- 3.25 16.08 19- 3.25 16.09 20- 18.9 16.00 левая запитан от ЛБП в выключенном состоянии, правая запитан от заряженой батареи также в выключенном состоянии
bambin
Заголовок сообщения: Re: X550CC-XX282D (X550CC Rev2) Часто Нет инициализации Добавлено: 10 июн 2021, 17:01 |
leopold1112 писал(а): два сервиса там даже паялок нет. Но всеже буду пытаться и если что отпишусь тут. Жаль не могу изменить первое сообщение(что то с дежурки замеры) в теме, чтоб народ не путать... Благодарю за ответ и уделенное время.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X550CC-XX282D (X550CC Rev2) Часто Нет инициализации Добавлено: 14 июн 2021, 11:27 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
bambin писал(а): Не могу понять чего так скачет другую акб попробовать бы! ацдет высоковат у вас,на этих платах обычно 2,5-2,7в, но по даташиту норма: 2.4V to 3.15V. Еще прыгать может из за говнокабелей от лбп,когда в нагрузке напряжение просаживается сильно.
bambin
Заголовок сообщения: Re: X550CC-XX282D (X550CC Rev2) Часто Нет инициализации Добавлено: 18 июн 2021, 12:14 |
Клиент забрал ноут в таком состоянии(батарея более 80% по софту не заряжается потребление в дежурке при этом около 15ма и не скачет) сказал всегда работает от сети и она ему "ни к чему". Всем благодарочка за уделенное внимание. Прошу прощение за неточности и непоследовательность описаний в диагностике. Надеюсь это никого не запутает в будущем. Всем здоровья и удачных ремонтов
