Заголовок сообщения: HP ProBook 6570b (Casper-uma_cr_hpb) опознать элемент
Добавлено: 11 июн 2021, 12:06
Зарегистрирован: 12 мар 2012, 00:07 Наличности на руках: 157.10 Сообщения: 36 Откуда: Россия
Доброго времени!
Неисправность - постоянно молотит кулером на максимум. В остальном все работает. При осмотре - сбитый элемент 5пин U45. Рядом с разъемами кулера и шлейфа матрицы. Может у кого то фото платы есть? Схемы и борда не нашел. МЕ чистил - без результатно.
Спасибо!
veveele
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6570b (Casper-uma_cr_hpb) опознать элемент
Добавлено: 11 июн 2021, 13:15
Зарегистрирован: 24 мар 2018, 17:47 Наличности на руках: 57.01 Сообщения: 51 Откуда: Lutsk
Маркировка G 1 ,
ffeelliixx
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6570b (Casper-uma_cr_hpb) опознать элемент [РЕШЕНО]
Добавлено: 15 июн 2021, 12:20
Не разобрался, что это за микросхема. Все доноры проглядел - ничего похожего нет. Подтянул синий провод через 0r к 121ой ноге мульта и через 4,7ком к 3,3v. Кулер запускается на полной, потом секунд через 5 снижает обороты. Какая то видимость регулировки есть)) отдам так.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 41
