Текущее время: 18 май 2024, 09:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Zotac 1060 Mini 6GB теряет питание под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 12:12
Собственно карта не артефачит, проходит матс, в винду загружается без проблем. Но стоит запустить что угодно 3д - моментально гаснет экран и обороты вентилятора на полную.
В этот момент пропадает питание гпу и vram. Как выяснил позже, к такому же эффекту приводит попытка изменить частоту гпу в Afterburner (при этом частоту памяти и паверлимит даёт менять без проблем).
По сопротивлениям вроде всё в пределах нормы, все линии pcie звонятся одинаково. Биос перепрошивал.
Чип? Выглядит что он каким-то образом вырубает все шимки.
 Заголовок сообщения: Re: Zotac 1060 Mini 6GB теряет питание под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 14:24
смотрите карту на сбитые элементы, далее на обвязку мосфетов
на худой конец фото в хорошем разрешении
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 16:54
И правда, нашёл 2 сбитых кондёрчика на тыльной стороне, правда, в обвязке памяти.
Не очень, если честно, верится, что они могут давать такой брутальный эффект - тем более, что матс проходит.
Заменю - посмотрим.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 19:56
doomsayer писал(а):
что матс проходит
прогоните матс с такой командой "./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo"
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 21:40
Запаяв кондёры ничего не изменилось - карта так же теряет питание под нагрузкой.
Мог с номиналами не попасть, но уверен, дело не в них.
Прогнал матс вашей командой и получил ошибку:
При этом матс какое-то время работал и вентилятор раскручивал как надо.
Расшифруете приговор? :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 22:30
вбейте nano mods.log - но у Вас нет ошибок по памяти код 143 - у меня почему то на всех нвидиях пишет - абсолютно рабочих
и да тест 178 - именно запускает 3d механизмы чипака - вбейте или его или и 94 и 178 еще можно и -test 3 влепить - все в одной строке
строку -fan_speed 70 я лично не использую - карточка средствами биос и так вентили раскрутит ну еще можно кажый раз вместе с этими тестами поднимать частоту памяти -dramclk_percent 100 - начните со 105 например - не знаю кому как мне иногда помогало -
бывало сам модс застрянет наглухо (типа break points чет пишет в процессе работы) но в лог впишет номера сбойных банок - точнее каналов конечно же - иногда помогает замена указанной банки
Последний раз редактировалось crocodile70 12 июн 2021, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 22:38
Running test(s) on GP106 (gpu 0, DID: 0x1c03, PCI Dom Bus Dev Fun: 0x0000, 0x01, 0x00, 0x00)
Enter JsGpuTest.SetPState (test 0)
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x1
Speed = 8000Gb/s, expected 8000Gb/s
UpStreamWidth = 1, expected 16
Error 000000000143 : Global.SanityCheckLink PCI Express bus error
Exit 000000000143 : JsGpuTest.SetPState (test 0) PCI Express bus error
Error!
Error 000000000143 : JsGpuTest.Run (test 0) PCI Express bus error
Enter NewWfMatsTest.Run (test 94)
Exit 000000000000 : NewWfMatsTest.Run (test 94) ok
GPU tests completed.
Error 000000000143 : Object.RunGpuTests PCI Express bus error
Это случайно не потому, что я в райзере её тестировал? Перепроверю в слоте.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 22:41
нет - у меня и в слоте так же - просто не обращайте на 143 внимание (ИМХО конечно - мож гуру растолкуют) - пытайтесь найти битую банку (канал) - т е определиться - чипак ли память ли еще что либо
---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ----------
и помоим наблюдениям тест 94 хорошо помогает с повышением частоты тест 178 - находит unkown error канал - так же полезно - реболл или замена помогают
можете еще вместо - oqa вписать - mfg тест пройдет по моему 8 раз - и вероятно на разных частотах - точно не знаю по крайней мере в pdf на mods пишут что - mfg более мощный что-ли чем - oqa
---------- Добавлено спустя 9 минут 30 секунд: ----------
а вообще проверьте осциллогафом питальник ядра особенно - фазы на входе(затворы драйвера ) выходе (катушках)
помнится бла в ремонте 1080 ти =- под нагрузкой рубился питальник памяти - глянул осциллогафом - не было управления сигнала с одного (по моему верхнего плеча от шимки) - присмотрелся - сбитый элемент нашел - восстановил - все нормализовалось
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 23:06
Переставил карту в х16 слот - первый тест получил пасс.
Запустил его же но с ключом -mfg и через непродолжительное время случилось то же, что в винде под нагрузкой - пропало питание и вентиляторы на 100%.
Фазы я на дросселях смотрел, осциллограмма выглядела нормально...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 23:13
143 ошибки не было ? в слоте
---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ----------
и на ядре и на памяти ? в процессе выполнения теста mods - я бы на затворах ключей питальника ядра памяти посмотрел - ну на всяк случай когда отрубится - и на другие питальники pex_vdd 1.8 V 5 V обратите внимание - а есть ли они ? можно также промерить на основных дросселях сопротивления питальников - сравнить их с такой картой - данный форум гугл - мягко себя так сказать к замене ГПУ готовить
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 23:20
Сам файлик я не смотрел, но с -oqa был зелёненький PASS.
С -mfg там страниц 25 текста с ошибками, насколько я понимаю в основном они сводятся к таймаутам по исполнению команд (а как же, исполнять их уже было некому).
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 23:31
да значит ошибок не было - странно че у меня тогда всегда эта 143 вылазит - ну мож плата intel h170 pro gaming конфликтует
---------- Добавлено спустя 11 минут 40 секунд: ----------
можно с под винды запустить GPU-z запустить оттуда рендер тест - он не такой мощный - глянуть что там по потреблениям - у меня была в ремонте RX с IN3567b - так заметил что у нее в покое даже лезло потребеление до 70 Ватт хотя лбп ватт 10 ессно показывал - были проблемы с токовой обратной связью по моему Ну для нвидиа - это биос вшить попробовать inna 3221 поменять пишут что также могут подгулять токовые резисторы ну r005 - чем чипак хоронить нужно наверное все перепробовать
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 00:26
Запускал, то же самое - карта моментально вырубается.
Неудобство заключается в том, что я не могу запустить этот процесс без охлада, а с охладом не могу подобраться к дросселям 1.8/1.0 и EN контактам на шимках.
Мне бы хотелось принципиально понять, что приводит к выключению этих VRM - если пропадает EN на шим, то кто и почему его убирает?
Каков ещё может быть механизм отключения питания?
На всякий случай привожу сопротивления (мне не показалось, что тут что-то криминальное):
1.8в - 860 Ом
1.0в - 155 Ом
Vram - 52 Ом.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 00:34
так райзер, здоровый радиатор с кулером от 478 какого нибудь проца - кулер к 12 в напрямую - даже фурмарк в такой конфигурации 1060 спокойно выдержит некоторое время - затем градусах на 90 сама выключится от перегрева - я всегда так тещу ну и через ЛБП если ампер 20 дает - глянуть реально сколько потребляет
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
doomsayer писал(а):
1.8в - 860 Ом
1.0в - 155 Ом
Vram - 52 Ом.
по питальникам имхо все норм - биос загоните прям с под винды на всяк с течпаверап - а вдруг - делов то
---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ----------
любую схему на нвидиа 10ХХ гляньте да и для 1060 или Р106-100 есть в свободном доступе - в частности по моему видел у VIK-ON - ну блоггер есть такой да думаю и здесь можно найти
А так механизм имхо обычный - сигнал En - управление картой с хоста внешнего ну и защиты от тока перенапряжения температуры в самой шимке - если интересно - ищите на нее даташит там все есть - но сначала действительно убедитесь какие еще питания пропадают - пропадают ли енейблы и где конкретно
---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ----------
и да кстати как там у Вас с прилеганием радиатора к кристаллу чипа - ну по пятну от терпопасты можна глянуть - из-за резкого перегрева так же себя карточка вести может - одна из причин отключения питальника ГПУ - перегрев чипака - ну видно из схемы - посредством логики транзисторов и сигнала энейбл
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
если не ошибаюсь сигналом энейбл питания памяти является сигнал павергуд от питания ядра - т е я к тому что при пропадании пит ядра автоматом отключится и питальник памяти
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
а извините - перечитал топик - биос Вы перешивали - ну если есть под рукой мож и шимку питальника ядра махнуть - на всяк случай :-)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 00:59
Биос уже прошивал, разницы никакой.
Удалось подлезть и увидеть что по крайней мере 1.8в не пропадает при отключении, кроме того карта успевает на долю секунды показать картинку стресс-теста.
Тут наверно 2 возможных причины отключения питания:
1. Реакция на задействованные функции гпу - в этом случае 99% вероятность что чип убитый. Но т.к. пару кадров он всё-таки показывает, есть вероятность, что проблема не в этом.
2. Реакция на возрастающее энергопотребление - тут уже есть вырианты, кто виноват...
В любом случае, механизм отключения питания мне не ясен. Может кто-то знакомый с формированием EN сигналов на этих картах сможет что-то подсказать...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 01:07
не помню откуда стащил - открывайте питальник ядра смотрите энейбл - пофик что не точь в точь Ваша карта - лучше механизма Вам никто чем схема не объяснит (ИМХО конечно :-) )
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 01:10
С этим проблем точно нет, в простое карта 28с, горячая точка 36с.
Шим ядра uP9511s, покопаюсь в нём.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 01:14
search.php?keywords=uP9511&fid%5B0%5D=48
покапайтесь еще здесь :-)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 02:20
В общем начал я что-то с подозрением смотреть в сторону шимки, т.к. поведение карты похоже на срабатывание защиты OVP/OCP.
Облазил под микроскопом всё вокруг неё и таки нашёл сбитый элемент в обвязке (на фотке по центру).
Попрозванивал пятаки - звонятся на обвязку контактов CSPSUM и CSNSUM, которые участвуют в вычислении потребления тока. Есть версия, что сбит просто нулевик.
Завтра на свежую голову ещё попрозваниваю, но настрой резко поменялся на оптимистичный.
 Заголовок сообщения: Re: Zotac 1060 Mini 6GB теряет питание под нагрузкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 13:43
Запаял в это место нулевик, и уже 10 минут без проблем крутится бублик.
Всем спасибо за советы. madking просто как в воду глядел про сбитые элементы, их аж в 2 местах было.
Хеппи-энд.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сбит элемент ZOTAC GeForce GTX 1060 Mini 6GB GDDR5 192bit (ZT-P10600A-10L)
madking
1473
15 сен 2020, 22:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zotac 1060 6gb mini страпы
aleksey07702
05 окт 2022, 20:54
aleksey07702 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Alienware M18X-9039 (LA-8321P rev.1.0) Под нагрузкой теряет БП. Нужен совет.
в форуме Dell
boroda65
23 дек 2019, 02:00
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6GB AMP Edition помогите опознать элемент
DjDiLiSoFT
03 окт 2020, 22:21
DjDiLiSoFT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
