Текущее время: 01 июн 2024, 05:19
 Заголовок сообщения: Macbook Air 13'', A1466 (820-00165-A) взаимозаменяемость тачпада
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 11:21
Надо было тачпад на Macbook Air 13'', A1466 (820-00165-A) но они в дефиците или под заказ.
Пробовал ставить с A1369, коих много в разборке - визуально похожи, но не работает. Менял/переклеивал платы, после чего тачпад переставал работать. Нашел секрет. Оказалось заземление надо припаивать. Делюсь наукой.
Наглядно тема разжевана здесь: https://hi-tech-remont.com/tachpad-macbook-air-13-a1466-pochti-vzaimozamenyaem-s-a1369/
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 13'', A1466 (820-00165-A) взаимозаменяемость тачпада
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 06:53
А как земляной контакт припаяли, один раз пытался, не получилось,
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 10:27
погуглите как паять алюминий
ничего сложного, не ракетьі в космос запускать
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 02:30
Там в статье фото химии даже показана)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 19:04
спасибо,поэкспериментирую
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 13:31
по моему проще приклеить на токопроводящий клей и будет вам счастье
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 13:56
Точно такая же история с A1425 и a1502, и обязательно землю кидать, иначе глючит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12130
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8234
07 фев 2018, 22:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2337
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12497
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air a1466 (820-00165-A) перезагрузка системы
в форуме Apple
Jekep
10 окт 2016, 17:15
