Текущее время: 27 апр 2024, 18:43
 Заголовок сообщения: ps4 slim с неизвестной ошибкой su-42119-7
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 01:47
Купил на з.ч. ps4 slim с неизвестной ошибкой su-42119-7.
покидаю прошивку 8.00 через рекавери, думает 3 секунды и дает ошибку.
если подкинуть 7.55 то пишет что минимум 8.00, значит система точно читает прошивку но установка не идет.
привод заглатывает и крутит диск все как на рабочей.
до меня паялся мост, посадили прямо на припой чтоли и без шаров. но както все равно включалась.
сразу заменил на новый мост cxd90046gg. ошибка таже.
также видно что пропаяли конденсаторы на линии от моста к микрухе привода. прозвонил, все целое, может думали что проблема в приводе, но нет ето другая ошибка.
вот не помню какую ошибку бьет при физическом отсутствии вайфай модуля, там как то похожая ситуация при установке ошибку кидало.
или может действительно модуль вайфай помер. хотя все лини вайфая прозвонил, и питание есть 1.8 и 3.3.
подскажите что за ошибка такая?
 Заголовок сообщения: Re: ps4 slim с неизвестной ошибкой su-42119-7
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 11:03
ошибку верно написали? что то из экстраординарного...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 14:39
все верно. su-42119-7
плата saf-003
просто вопрос в том что до меня ктото ковырялся. тоже интересовался изначальной ошибкой. говорят что такая и была до вмешательства.
попробую ка я дамп снять
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 11:19
в дампе 3 ошибки в области wifi
но и патча подходящего под модуль нету. или ето так повредилось что и невидет что там точно должно быть?
или у меня не все патчи для модулей?
может у кого есть дамп от слимки cuh-2208b то поделитесь файлом с прошивки C0020001.bin
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 02:11
может появился способ прошивку поставить без привода на прошивке 8.00 ?
и как понять может ошибка изза неисправной памяти моста или все таки медиатек так странно помирает?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Pro отключается с ошибкой
dogkg
04 окт 2023, 16:46
ник77736 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неизвестный ультрабук на неизвестной платформе
в форуме temp
Cqm
01 ноя 2016, 21:38
Cqm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSY
70
20163
15 мар 2019, 12:46
ill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V-lazer ультра бук (неизвестной модели)(TU131 NPB VER:D)
в форуме temp
NetFix
02 июл 2018, 23:26
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 (Wistron 55.4XB01.001) Артефакты, не включается с ошибкой памяти.
rev41k
25 сен 2015, 21:50
rev41k Перейти к последнему сообщению
