Текущее время: 03 май 2024, 00:07
 Заголовок сообщения: Asus strix x470-i gaming rev1.02 сбит елемент
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 19:57
Собственно сбит елемент на плате http://i.deleted.vlab.su/i9/40515cedf03574de ... G_0904.jpg
Скорее всего сдвоеньій диод и резистор. Маркировка на том что рядом Jc3 или что-то в єтом роде. Плохо читается.
Помогите найти номинальі.
 Заголовок сообщения: Re: Asus strix x470-i gaming rev1.02 сбит елемент
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 08:58
JC SOT-23 BAW56
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
За резистор не могу сказать, ну можно поставить
1 Ком для начало, не пройдёт то 500ом.
Короче методом подбора.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 18:23
Спасибо нашел BAW56W c донора постави его. А вот нащет резистора я не уверен там приходи 5в. Думаю резисторная подятжка кудатнибуть на 8.2ком.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 17:58
В общем продолжение...не стал плодить новую тему
Резистор там бьіл на 8.2 кОм сравнил с Asus Strix B450-і Gaming платьі один в один.
Прошил я биос до поддержки 3000 серии райзенов, все хорошо загрузил ос потестил отдал клиенту. Вот снова приехала с диагнозом не включается. Собственно так и бьіло реакция на кнопку бьіла а вот картинки на мониторе нет. Напряжения все чо нашел присутствовали питания процесора 1в и1.8В бьіли и сокета ддр4 (1.2В 2.5В 0.6В). АМ4 новая платформа поетому мерял то что знал наверняка. Зашил биос снова но ничего не поменялось..и вот сегодня утром когда мерял напряжения плата запустилась но висит на заставке входа в биос (Please press F2 or Del for entering to UEFI bios settings). Реакции на клавиатуру есть, вот какая, горит Num lock. При нажатии клавиши Del или любой другой Num Lock гаснет и все входа в меню биоса нет.
Собственно кто может бьіть? хаб что ли? инфи по AM4 мало. Хотя старта уже есть значит чтото из перефирии может вешать мать.
Последний раз редактировалось sensey 30 авг 2021, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 19:03
Попробуйте подкинуть другую оперативку
 Заголовок сообщения: Re: Asus strix x470-i gaming rev1.02 сбит елемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 00:46
Память тут не причем, проверена многократно. На других системах ам4 без проблем работает. Хаб как оказалась тут тоже не причем. З дуру подумал на него. Платформа новая пришлось сесть за изучение...благо плата маленькая по борде от Асрока понаходил нужние питания и большинство сигналов через сам сокет ам4. Мульт и некоторьіе ножки. Кстати именно мульт "будит" тут сетку. Сетка не завязана на глобальний PLTRST.
Проблем собственно оказалась несколько:дохлом контролере WGI211 а именно сигнал клок сидел на земле, снова сбитьіх елементах и как причина дохлая сетка, перебитьіх двох дорожках к сетке. Все заменено и востановлено плата ожила. Наверно елементьі так часто сбивают плата маленькая, корпуса тоже и соответственно легко чтото повредить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus strix x470-i gaming rev1.02 сбит SMD светодиод
в форуме Asus
sensey
27 дек 2021, 05:31
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix X470-F Gaming rev. 1.02
в форуме Asus
SanSasha
14
2545
10 ноя 2020, 21:57
SanSasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX X470-F GAMING (rev:1.02) горит DRAM. Нужен bios под программатор.
в форуме Asus
Ksercss
20
3206
18 дек 2020, 12:11
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Strix X470-I Gaming сбиты элементы и 0,85В на флешке
в форуме Asus
HeXakep
19 дек 2022, 09:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix x470-i gaming no Vcore
в форуме Asus
sensey
1039
29 май 2023, 19:23
