Текущее время: 20 май 2024, 21:21
LETZ
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Сбивается кодировка клавиатуры Добавлено: 13 июн 2021, 20:05 |
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 02:19 Наличности на руках: 39.19
Сообщения: 91 Откуда: Saint-P.
Shooter75 писал(а): осталось заменить SoC клавиатуры. CY8C24794-24L верно?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Сбивается кодировка клавиатуры Добавлено: 13 июн 2021, 20:34 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Кипарис, он самый. Прошивка раскладки, в этой версии платформы, хранится в нем.
Если слетает кодировка ввода текста, либо проблемы с дампом внутри PSoC клавиатуры, либо проблемы с каналом связи PSoC-usbHUB-PCH.
Работая через U2650, может глючит сам усб-хаб, но тогда должны быть глюки и с блюпупом, и так же одним внешним портом USB. Скорее всего таких глюков не наблюдается.
Значит остается глюк внутренней прошивки PSoC. Как-то так мысли движутся. А вот сброс СМЦ, влияющий на кодировку - это интересно. Больше похоже на сброс РСН, он хотябы читает данные от тачпэда и клавиатуры по USB.
LETZ
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Сбивается кодировка клавиатуры Добавлено: 13 июн 2021, 20:53 |
Shooter75 писал(а): Кипарис, он самый. поменял, все то же самое, к сожалению.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Сбивается кодировка клавиатуры Добавлено: 13 июн 2021, 21:42 |
LETZ писал(а): заведомо рабочая клавиатура, шился efi, переустанавливался софт А если загрузить винду со Стрельца? Там дров практически никаких толком нет. Как себя сканер клавиатуры ведет?
LETZ
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Сбивается кодировка клавиатуры Добавлено: 13 июн 2021, 22:10 |
Shooter75 писал(а): А если загрузить винду со Стрельца? загрузился с PE и там клавиатура работает корректно. у меня если честно идей нет от слова совсем
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Сбивается кодировка клавиатуры Добавлено: 13 июн 2021, 22:34 |
LETZ писал(а): загрузился с PE и там клавиатура работает корректно. то есть проблема в макос, дрова глючат. PSoC ведь просто ASCII скан-коды генерирует, с учетом раскладки кнопок. Потом ОС преобразует в уникод. Все таки слетает кодировка в ПО. Думаю, надо рыть в сторону глюков дров в ОС. Если РЕ работает - железо работает. Поставить макос на другой носитель, не бывавший в обители зла.
LETZ
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Сбивается кодировка клавиатуры Добавлено: 13 июн 2021, 23:39 |
Shooter75 писал(а): Поставить макос на другой носитель, не бывавший в обители зла. спасибо вам большое за советы, завтра буду развлекаться с софтом ---------- Добавлено спустя 39 минут 2 секунды: ---------- 2 ssd с других машин. с одним так же себя ведет. со вторым работает великолепно. ссд оба рабочие и на своих маках не имеют проблем ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- еще один подкинул. с ним тоже глюк. как итог из 4 вполне рабочих ssd работает 1. пробую заменить шлейф с донора ---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ---------- шлейф исключен. то же самое. в общем это старье меня задушило просто сегодня, слов нет
LETZ
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Сбивается кодировка клавиатуры [РЕШЕНО] Добавлено: 14 июн 2021, 19:22 |
Shooter75 писал(а): А Мемтест86 нет желания прогнать пару кругов? собрал и отдал, не могу себе позволить столько времени тратить на подобный аппарат. плюс хозяин в теплых краях жил, морской воздух влажный и тд, может по хабу что то и погнило тему закрываю к сожалению не решенной
