Текущее время: 03 июн 2024, 18:12
tapi1963
Заголовок сообщения: G731GL (G531G) Нет зарядки Добавлено: 13 июн 2021, 12:02 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 166.18
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Пришёл из другой мастерской , разобранный. Не включается. При осмотре, на плате, со стороны клавы окисление лёгкое. На пластиковой защите клавы следы жидкости. Вычистил, пропаял. Комп нормально запускается, работает от блока питания и от батареи. Батарея показывает половину заряда, видно подключение БП. Зарядка не идёт. На дросселе нет пульса. Зарядник BQ24780S. Обмен зарядника с контроллером есть. Контроллер IT8299E120. Не видел ещё таких, 74 ножки. БП с центральным проводом, а вот куда на плате идёт этот провод, не нашёл. Очень похоже, что или не использован, или обрыв, где. Не звонится никак ни на, что.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: G731GL (G531G) Нет зарядки Добавлено: 13 июн 2021, 17:18 |
В том то и дело, что батарея не заблокирована! Комп от неё запускается, без БП. И шнур, во время работы, если выдернуть, комп переходит на работу от батареи штатно. Кроме того, жидкости в области батареи, контроллеров BQ и IT не было. Там девственно чисто! Не могу найти, где ID Power supply, думаю, там косяк. Если оно там есть, вообще. ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 25 секунд: ---------- Рядом с этим хитрым контроллером, коннектор дебаг и даже распаянный. Как раз сегодня получил прог от Вертьянова. Очень хотелось поиграться. Попробовать прошивку из него слить. Не судьба. Заказчики торопят, согласны забрать без зарядки, лишь бы работал. Так, что вопрос не решён. На винафиксе есть пара слов про этот контроллер, конкретно, ничего. ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 32 секунды: ---------- Короче, заработала зарядка, не очень пойму, почему. Залил биос с сайта, перестали входные ключи открываться. Вернул родной биос и ключи открылись и зарядка пошла. Скорей всего, прошивка контроллера глючила.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: G731GL (G531G) Нет зарядки Добавлено: 14 июн 2021, 11:47 |
Boglen писал(а): подтянулась прошивка Ну и я так подумал.
