Текущее время: 21 май 2024, 19:24
 Заголовок сообщения: ASUS N551JM (N551JM rev. 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 14:53
Со слов клиента, данный ноут сам выключился во время работы и после включения горят индикаторы "питание" и "авиа режим" и нет изо.
BIOS шил, вычитка идет. На LPC тишина. Автостарт. При выключении с кнопки выключается и сразу же включается.
На мульте:
EC_RST# - 3.3V
BUF_PLT_RST# - 3.3V
PM_SUSB# - 3.3V
PM_PWRBTN# - 3.3V (при нажатии кнопки включения падает до 0V)
+3VSUS_PWRGD - 3.3V
ALL_SYSTEM_PWRGD - 3.3V
CORE_PWRGD - 3.3V
PM_RSMRST# - 3.3V
PM_PWROK - 3.3V
AC_IN_OC# - 0V
LID_SW# - 3.3V
PWR_SW# - 3.3V (при нажатии кнопки включения падает до 0V)
PS_ON - 3.3V
Сопротивления по линиям данных на USB:
1. 22.1 kOm / 23.1 kOm
2. 22.0 kOm / 22.0 kOm
3. 68.2 kOm / 68.2 kOm
Напряжения и сопротивления на дросселях:
Проц - 1.8V (23 Om)
Хаб - 1.1V (82 Om)
Память - 1.37V (411 Om)
Видик - 0.91V (7.5 Om)
Видеопамять - 1.36V (90 Om)
Дежурка - 3.3V (примерно 12 kOm) и 5.1V (примерно 16 kOm)
Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N551JM (N551JM rev. 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 15:39
guljaysv писал(а):
BIOS шил
Надо бы ссылку(ки) указать на то что шили.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 16:53
IOD
Шил вот этот дамп: viewtopic.php?p=352690#p352690
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 17:31
На наклейке что у вас?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 18:27
IOD
Наклейку с платформой не нашел.
Вот фото тех наклеек, что есть (полезного ничего не вижу):
Может в родном дампе что-то можно глянуть?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 18:53
даже нужно)
Наберите поиском там как в тексте N551 - посмотрите как полная версия будет указана
В сети
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 19:47
Doc
Прошелся поиском по дампу, родной BIOS - N551JM версии 204. Получается, что точно такой как в дампе по ссылке выше.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 08:05
Кристалл CPU осмотрите на предмет трещин(частое явление на Haswell).
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N551JM (N551JM rev. 2.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 11:17
Powerman
Вот это да) Стер с проца термопасту и увидел трещину вдоль кристалла. Впервые сталкиваюсь с этим. Спасибо за подсказку.
---------- Добавлено спустя 46 минут 50 секунд: ----------
Клиент от ремонта отказался. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N551JM (N551JM Rev 2.0) замена видео
Belebirda
10 ноя 2017, 12:59
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N551JM (N551JM 2.0) UMA?
Away
02 авг 2022, 18:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N551JM (N551JM R2.0) КЗ по питанию GDDR
Saxet
292
17 май 2024, 19:05
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N551JM-DM163H (N551JM REV 2.0 60NB06R0-MB1130) Не заряжает АКБ
CEFIR
1706
17 фев 2020, 18:23
eV555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N551JM (n551jm rev2.0) отсутствует шим дежурки
jak_root
30 мар 2017, 21:43
jak_root Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bios-downloads.com, de_coder, gotch, neutron.806, ngnmns, snake43rus, sseryozh, stefaniuss и гости: 49
