Текущее время: 06 июн 2024, 02:45
 Заголовок сообщения: hp 260 G2 MD (6050A2803501-MB-A01) Проблемы с сетью
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 09:07
Добрый день!
Принесли данный аппарат с проблемой "нет сети, после грозы". Сетевой чип REALTEK 8161GSH был в коротком, после выпайки данного чипа, миниПК запустился и все нормально работает. Такой сетевой чип не нашел, но нашел другой с декстопной материнки REALTEK 8111g они по распиновки одинаковы - запаял. При работе в WIN 10 сеть есть - интернет работает, а вот в win 7 при подключении сетевого кабеля - вылетает в синий экран с ошибкой 0x0000124 , (на всякий случай в дампе биос регион почистил - та же проблема). В чем может быть проблема? (данное устройство с птицефабрики и на нем для работы своего ПО нужна семерка )
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: hp 260 G2 MD (6050A2803501-MB-A01) Проблемы с сетью
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 13:41
Поставил чип realtec 8166eh, проблема частично ушла, теперь на вин 7 и 10 сетевое обнаружение есть, но интернета нет. Интернет появился только после того как я вручную ввел в каждой венде маc адрес с шильдика на плате.
Пока так сойдет т.к оригинального сетевого чипа нет (идет с алишки).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 260 G2 mini (6050A2803501-MB-A01) Помощь в опознавании после другого СЦ
allam13
15 янв 2020, 19:03
allam13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 260 G2 mini (6050a2803501-mb-a01) Опознать Шим
Ren
19 окт 2023, 16:34
Ren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 260 G2 DM (6050a2803501-mb-a01) Не видит жесткий диск.
Costabrava
21 дек 2023, 21:59
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 (6050a2803501-mb-a01) фото платы
reanimator_serv
02 фев 2019, 08:46
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 5S проблемы с сетью
в форуме iPhone
KcapDac
02 июл 2015, 17:38
Сейчас этот форум просматривают: Kavera82 и гости: 5
