Текущее время: 05 май 2024, 10:54
as_dn
Заголовок сообщения: Матрица LTN156AT05 дефект изображения Добавлено: 12 мар 2021, 19:22 |
Зарегистрирован: 20 мар 2015, 16:29 Наличности на руках: 52.00
Сообщения: 11 Откуда: donetsk
Есть указанная матрица, матовая. В тестах зеленый и синий есть, на красном и черном одинаковая картина - розовый муар. Так же проявляются артефакты в виде остаточных фрагментов и вертикальных полос. Tcon LTN156MB6WLEDV1.6_HF основной состав: процессор: LMX5211 NOA (64 ноги) eeprom: 416WP (скорее всего M24C08WMN1T) EDID: 402WP (скорее всего AT24C02N-10SC) 17975 S947 (10 ног) 17822 P015 (8 ног) RT9965 (40 ног) скорее всего преобразователь напряжений DV=CC 4IJ (20 ног) Дело точно в матрице, с другой картинка нормальная. Всё пропаял, разъем LVDS менял, дифпары звонятся нормально, керамику тоже вроде проверил. Есть такая же битая, только глянец и версия Tcon 1.5. С неё менял крест накрест весь указанный состав (ну кроме подсветки), снимал esd сборки F75 - поведение не меняется. Рассыпуху менять - платки всё таки отличаются. Не знаю куда копать дальше. И вообще, может такой дефект из-за стекла быть, может зря я Tcon мучаю?
Askander
Заголовок сообщения: Re: Матрица LTN156AT05 дефект изображения Добавлено: 29 мар 2021, 11:42 |
Зарегистрирован: 25 авг 2011, 12:40 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 3 Откуда: Barnaul
as_dn писал(а): Так же проявляются артефакты в виде остаточных фрагментов и вертикальных полос. Очень похоже на дефект одного из дешифраторов.
