Текущее время: 03 июн 2024, 21:13
Vitaliy_K
Заголовок сообщения: FX504G (Quanta BKL) нет изображения на матрице Добавлено: 16 июн 2021, 02:09 |
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 20:09 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 18 Откуда: Киев
Пришел ноут после чистки, со слов хозяина сильно грелся и он решил сам почистить и пасту заменить, ну и как следствие после сборки отсутствует изображение. Ноут стартует загружается в ОС но нет изображения, т.е. при старте видно что матрица несколько раз моргает, но картинки и подсветки нет. Матрица была проверена на другом аппарате работает, шлейф подкидывал новый -010. Была снята карта напряжений все напруги соответствуют, кроме +vccgt, при включении появляется порядка 0.45в и пропадает, подкинул новый шим, заменил драйвера но изменений нет, все SVID присутствуют. Сопротивление по линии VCCGT порядка 6-7ом. Для полноты картины был залит инженерный биос, но без изменений. На разъеме EDP CN3 +3VLCD и +VIN_BLIGHT соответственно присутствуют. Если не сложно пните в нужном направлении.
Vitaliy_K
Заголовок сообщения: Re: FX504G (Quanta BKL) нет изображения на матрице Добавлено: 16 июн 2021, 12:20 |
sasha_m писал(а): Гляньте в сторону сопротвлений по edp и замените процессор Спасибо за совет, проверил все линии edp везде примерно одинаковые падения порядка 225-227mV, т.е. кз или обрывов нет, еще раз перепроверил шлейф, подмыканий и обрывов нет. Меня тоже вчера посещала мысль насчет процессора, но объяснить загрузку в ОС пока я себе не смог, на HDMI кстати тоже глухо. По идее с дохлой графикой он бы застопорился в биосе на посткоде. Пытаюсь найти SR3YY по адекватной цене, пока безуспешно.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: FX504G (Quanta BKL) нет изображения на матрице Добавлено: 16 июн 2021, 12:34 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Vitaliy_K писал(а): при включении появляется порядка 0.45в и пропадает нормальное напряжение и поведение. Я бы сначала мульт заменил. Кто его знает. как и чем владелец его чистил.
Vitaliy_K
Заголовок сообщения: Re: FX504G (Quanta BKL) нет изображения на матрице Добавлено: 17 июн 2021, 00:38 |
Boglen писал(а): Снимите охлаждение и внимательно кристаллы осмотрите на предмет сколов. Плату на сбитые элементы. Проверил в первую очередь, сколов и сбитых элементов что удивительно нет, единственное что мне не понравилось, центр кристалла процессора достаточно сильно поцарапан. Явно это была не первая замена термо-интерфейса, да собственно и перегревался скорей всего именно по этому. Напряжений на регулировке и включении подсветки отсутствуют. Возможно управляется по edp_aux, хотя обвес на матери запаян на EC_DISPON и PCH_BRIGHT. slavak_111 писал(а): Проверьте напряжение на PCH_EDP_HPD. И измерьте сопротивление без шлейфа. Вроде напряжение на хотплаге 3в присутствует при включении, по линиям edp уровни поднимаются, но обменом это назвать затрудняюсь. Завтра еще раз пройдусь по карте и сразу сопротивления промеряю, если не ошибаюсь относительно земли должно быть не менее 100к. Но у меня складывается такое впечатление что графика матрицу все же не видит и соответственно через примерно 5 сек отключает VCCLCD.
Последний раз редактировалось Vitaliy_K 17 июн 2021, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
Vitaliy_K
Заголовок сообщения: Re: FX504G (Quanta BKL) нет изображения на матрице Добавлено: 17 июн 2021, 01:23 |
sasha_m писал(а): Сначала должно быть 3в на hpd, а потом обмен на aux Да спасибо, обмен по aux а потом только обмен на tx
