Текущее время: 03 июн 2024, 19:28
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6Gb ошибки памяти Добавлено: 18 июн 2021, 01:51 |
Зарегистрирован: 08 май 2021, 19:49 Наличности на руках: 13.17
Сообщения: 75 Откуда: Мск
crocodile70 все правильно подсказал, попробуйте тесты через модсы погонять с максимальной частотой памяти, у меня 1080 тоже не поддавалась дефектовке на стоке, в итоге на максимальных частотах сдалась и выдала битую банку. Строку из своего конфига матса прилагаю.
mats
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 90 -dramclk_percent 115 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6Gb ошибки памяти Добавлено: 18 июн 2021, 04:12 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 431.62
Сообщения: 630 Откуда: Украина Днепр
DmitriyDDD писал(а): то как все банки сдохли с 468 мб? почитайте форум - если на 20 Мб нет ошибок - значит с каналами все норм - по крайней мере на минимальной частоте - не заморачивайтесь - или ищите по форуму инфу ---------- Добавлено спустя 20 секунд: ---------- DmitriyDDD писал(а): то как все банки сдохли с 468 мб? почитайте форум - если на 20 Мб нет ошибок - значит с каналами все норм - по крайней мере на минимальной частоте - не заморачивайтесь - или ищите по форуму инфу
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6Gb ошибки памяти Добавлено: 18 июн 2021, 10:57 |
Зарегистрирован: 26 май 2019, 16:30 Наличности на руках: 75.37
Сообщения: 107 Откуда: Мелитополь
Sa1FeR писал(а): у меня 1080 тоже не поддавалась дефектовке на стоке, в итоге на максимальных частотах сдалась и выдала битую банку. у меня с 2070 была похожая проблема, матс ошибок не на 20 не на 200 мб не давал, хотя при нагрузке давала артефакты или в черный экран вылетала, прогрел банки феном и одна посыпалась
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6Gb ошибки памяти Добавлено: 21 июл 2021, 14:35 |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 17:28 Наличности на руках: 237.04
Сообщения: 237 Откуда: Пушкино
Откладывал эту видюху в сторону, поскольку моя и ремонт не горящий. Вот вернулся. После отключения фаз часть ошибок пропало, но основная проблема осталась И я что то не могу понять как это работает? вернее не работает. Я ее тестировал и в хвост и в гриву, на макчимальных частотах памяти, разными тестами Если используются до 467мб памяти то все тесты проходят. Даже винда грузится и бублик крутится если минимальное разрешение поставить. Те если все помещается в 467 мб то проблем нет. но если тест ставишь от 468 мб то все, сразу ошибки по всей памяти. Тут решил поискать, может еще области есть, где нет ошибок, оказалось что последние 256 мб тоже ошибок не дают Если тестировать в диапазоне 5888-6144 так же ошибок нет. хрень какая то как такое вообще может быть?
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6Gb ошибки памяти Добавлено: 24 июл 2021, 00:40 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
DmitriyDDD писал(а): Ну так бы и написали, что это глюк Matsa и не стоит на это обращать внимание ))) А я действительно зациклился не туда. на 120% две банки выдают ошибки спасибо
проблема заменой решилась?
