Текущее время: 28 апр 2024, 17:29
 Заголовок сообщения: sony vgn-a150 mbx-110
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 19:09
Пришел с вертикальными полосами в графике и цветными кубиками в текстовом режиме при загрузке, на фоне их вперемешку просматривается основное изображение ,загружается и все работает
на внешнем мониторе то-же самое , на прогрев видео реакции нет ATI-9200 216DK8AVA12PH , видеочип был перепаян на новый с внимательным осмотром пятаков , тест видеопамяти ошибок не находит , проблема осталась
Возможно снесли элементы над или под видео , не откажусь от фото или другой трезвой мысли , схему не нашел ... :-(
 Заголовок сообщения: Re: sony vgn-a150 mbx-110
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 00:12
Try to reball and reflow graphics chip again. Sometimes you get bridging between joints that you cannot see. Also your graphics chip may be bad. they are sometimes easy to replace depending on the model of your computer.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 09:32
Явный признак проблем с памятью (обрыв, КЗ) ну и сам чип может такое давать. Тесты к сожалению не всегда показывают.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 18:27
any luck?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vgn-aw4zrf (sony) Ищу дамп биоса vgn-aw4zrf
в форуме Sony
zavxoz88
06 июн 2017, 18:22
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (vgn-sr130e) Снять пароль на биос
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 08:53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
