Текущее время: 21 май 2024, 02:12
 Заголовок сообщения: X540MB (X540MB ver2.0) выключается по перегреву
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 21:23
Всем доброго времени.
Нужна помощь )
Есть бук X540MB ver2.0
Мульт KB902AQ
Проц Pentium 5000.
Неисправность:
При нагреве проца для 85 градусов - перезагружается.
Что делал:
На плате следов влаги, окислов нет. Ударов тоже вроде.
Прошил инженерный БИОС.
Нагружал видюху FurMarkом температуры в норме.
Но, при нагрузке Aida64 только до 85 градусов проца, сразу ребутится.
Буду благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: X540MB (X540MB ver2.0) выключается по перегреву
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 21:33
медная трубка от проца себя как ведет? горячая на проце или возле радиатора?
Не на ту плату глянул)) там же ее нету)
П.С.
Странно почему такая температура на проце, может оторвалось крепление радиатора?
по характеристикам он должен выдерживать 85грд... хотя...
Спецификации корпуса
Поддерживаемые разъемы FCBGA1090
Макс. конфигурация процессора 1
Спецификации системы охлаждения 105°C
TJUNCTION 105°C
Размер корпуса 25mm x 24mm
"Мне чужого не надо!"
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 07:12
Он на пассивном охлаждении?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X556U (X556UV rev 3.1) Выключается по мнимому перегреву.
victrium
26
3010
14 авг 2019, 10:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62 (CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1) выключается как по перегреву 090D
_AVP_
18 апр 2016, 17:53
ejen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520 (48.gk06.041) выключается по перегреву
Turbo
14
3461
10 ноя 2017, 17:25
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD REV 2.0) Выключается по перегреву
Дуся1
25 май 2018, 20:14
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733 (LA-6582P (PEW71)) Выключается по перегреву
Prology
14
2936
17 дек 2019, 19:15
Prology Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
