Текущее время: 01 май 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C50D-A-133 (PT10AN DSC MB REV:2.1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 15:40
Привет. Принесли Toshiba Satellite C50D-A-133 - ноут был залит в районе дежурки. Ноут не включается, дежурка не поднимается 5 и 3 вольта нету. По дроселям проверил сопротивление в норме. Востановил гниль. Заменил TPS 51211. При подключение лабораторника -лабораторник переодически уходит в защиту кз. Ничего не грееться. Подтолкните на мысль где искать. Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C50D-A-133 (PT10AN DSC MB REV:2.1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 18:15
Какое сопротивление после второго входного ключа?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 09:51
после второго ключа 595ом
после первого 135 ом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
я их оба менял на 4800. тоже самое - проверял не пробитые
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 10:21
Как минимум должно навести на мысли.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 10:28
так мысль есть - но ничего такого не могу найти вроде все целое не пробито , не грееться
---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ----------
если есть мысль - просветите
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 12:41
Как-бы низкое. Должно быть десятки килоом. Проверяйте верхние ключи во всех "питальниках" и потребители 19 вольт.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C50D-A-133 (PT10AN DSC MB REV:2.1) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 10:50
тема решена. Проблема по в мосфете по 19 вольт. Всем спасибо!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C50D-A-133 (PT10AN DSC REV.2.1) Странное поведение
в форуме Toshiba
wild1675
13 авг 2015, 12:43
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C50D-A-K8K (PT10AN DSc MB rev 2.1) нет инициолизации
в форуме Toshiba
kot0065
4567
15 мар 2016, 20:03
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C50D-A-K8K (PT10AN DSc MB rev 2.1) Нет инициализации.
в форуме Toshiba
Dron1980
2034
03 фев 2020, 15:46
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп Bios Toshiba C50D-A-K8K (PT10AN DSC R2.1)
в форуме Toshiba
mihas000
09 сен 2014, 15:14
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50D-A-K8K (PT10AN DSC R2.1) не включается
в форуме Toshiba
victorgmt
19
8584
09 июн 2016, 16:28
Firewell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
