Текущее время: 10 май 2024, 08:03
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 120 (120s _mb_v1.0) короткое по +VDDQ Добавлено: 18 июн 2021, 17:24 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 287.70
Сообщения: 477 Откуда: Ukraine
Ноут , пришел после не большого залития возле U5601 G5335AQT1U. Очистил пропаял, все ок. Первоначально, сидела на корпусе линия +VSYS Отпаял перемычку JP5602 короткое ушло. Но выход с микросхемы U5601 DDR_OUT звонится с 19В (+VSYS) на коротко. Тоисть на питание РАМ пошло аж 19В. Линия +VDDQ сейчас сидит на земле. Я так понял, 4 банки памяти до замены? Что еще могло утащить? Схема: https://drive.google.com/file/d/1DRldt5 ... aI28v/view ! | Ciber SLasH писал(а): | Картинки платы здесь не нужны! |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 120 (120s _mb_v1.0) короткое по +VDDQ Добавлено: 21 июн 2021, 22:18 |
Rostyk.07 писал(а): Может , сопротивление на корпус 0.3Omh по линии +VDDQ норма? От нее питается видеоядро? Какое видеоядро, если это питание памяти? Rostyk.07 писал(а): При пробое +VSYS на +VDDQ БП ушел в защиту не зацепив ничего?
Ага, надейся...
