Текущее время: 28 апр 2024, 19:17
radiocom
Заголовок сообщения: hp dv6-1299er daut1amb6d0 post f2 insyde h2o bios post f2 Добавлено: 14 дек 2012, 12:39 |
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 01:52 Наличности на руках: 16.69
Пришел после ремонта в другом месте , история болезни неизвестна , включается изо нет , post f2 , без памяти bb. Видно что север 215-0674034 и видео 216-0729042 менялось ,по дата коду вроде новые . Процессор подкидывал, биос перешивал, на чипы "дул" - ничего не поменялось . Что может значить этот код , в описании post insyde h2o его нет .
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-1299er daut1amb6d0 post f2 insyde h2o bios post f Добавлено: 15 дек 2012, 12:09 |
radiocom писал(а): без памяти bb Какой то неправильный код для "без памяти". Caps Lock не моргает при включении, и если да, то как?
radiocom
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-1299er daut1amb6d0 post f2 insyde h2o bios post f Добавлено: 15 дек 2012, 18:05 |
andrs2007 писал(а): а память точно рабочая? да , подкидывалась другая заведомо рабочая
radiocom
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-1299er daut1amb6d0 post f2 insyde h2o bios post f Добавлено: 15 дек 2012, 23:16 |
MSF113 писал(а): radiocom писал(а): без памяти bb Какой то неправильный код для "без памяти". Caps Lock не моргает при включении, и если да, то как? проверил еще раз код bb , моргал 2 раза , сейчас нет .
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-1299er daut1amb6d0 post f2 insyde h2o bios post f Добавлено: 17 дек 2012, 17:32 |
radiocom писал(а): проверил еще раз код bb , моргал 2 раза , сейчас нет . А после чего моргать перестал? После обновления BIOS? Без проца, без памяти должен адекватно мыргами реагировать. Если неправильно, то BIOS не тот скорее всего.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-1299er daut1amb6d0 post f2 insyde h2o bios post f Добавлено: 18 дек 2012, 08:41 |
sergboroda писал(а): я так понимаю биос Phoenix Ты конечно молодец! Скриншот, все дела, а надо было всего-то на заголовок сообщения глянуть...
