Текущее время: 01 июн 2024, 14:57
 Заголовок сообщения: Palit GT630 1024m сбиты элементы
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 23:09
Всем привет! Palit GT630 1024m сбиты элементы. Помогите опознать элементы и их номиналы. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GT630 1024m сбиты элементы
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 23:28
Потерпи до завтра ,такая же лежит.
Если не сложно замерь сопротивления по всем дросселям (ГПУ,память и остальное)
.Я эту взял паровозом с кучей железок,запускать пока не запускал.
---------- Добавлено спустя 17 минут 10 секунд: ----------
По фото.
Конденсатор самый левый стоит,должен быть такой же как и верхний.
Далее правая часть 3 конденсатора сверху вниз и 4 резистора сверху вниз.Образуют RC фильтр идущий на DVI.Должны быть все одинаковые.
Две пары RC.Резистор в схеме намеряется примерно как 2.18 кОма.Конденсатор должен быть как вышестоящий.
Нижний это резистор нулевик. Как и вышестоящий.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 23:46
Он рабочий. По не аккуратности снес элементы.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
den2 писал(а):
По фото.
Я номерацию сделаю на фото, что бы легче было.
Последний раз редактировалось Zhanbolat 19 июн 2021, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 23:50
это мне нужно,так как хозяин говорит,что карта трещала и перегревалась якобы.Если там ГПУ труп или память или ещё чего,то смыла с ней мне копаться нет.
Емкости завтра спаяю намерю.В схеме чертовщина намеряется.
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
Здесь не знаю как было - там два нулевика.
1 - конденсатор как вышестоящий
2 - конденсатор как вышестоящий
3 - конденсатор как и нижестоящий (примерно на 10 мкФ намеряется в схеме прям)
Последний раз редактировалось den2 20 июн 2021, 00:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 23:57
GPU - 3 Ом
Мем - 178 Ом
Pex - 313 Ом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Фото вашей карты выложите.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 00:10
Zhanbolat
В каком месте PEX намерить?
https://cloud.mail.ru/public/FJFB/c1aFCu7me
Пока по замерам выходит всё живое.Кроме PEXa (не нашёл его).
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 00:19
SU5
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 00:31
Zhanbolat
Да,вроде всё супер.Там 387 Ом намерил на 6 ноге.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GT630 1024m сбиты элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 04:08
Запаял 10 микрофарадные конденсаторы и резисторы нулевики. Но карта не определяется, то есть материнка не видит его.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 17 секунд: ----------
Запаял 2 резистора. Не заметил. Карта восстановлена.
free перевод на русский
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX550Ti 1024m
Jobstick
2760
25 июл 2016, 14:26
Jobstick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GT630 1GB DDR3, проблема
KoshMaROff
13
5016
26 фев 2016, 13:25
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit gt630 1024MB помогите опознать микруху
Centurio
30 авг 2017, 21:42
Centurio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Конденсатор GF9800GT 1024M
Fiery
08 янв 2021, 13:10
Fiery Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX560 OC сбиты элементы
PackagedCat
15 янв 2021, 15:23
PackagedCat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: service_chelny и гости: 15
