Текущее время: 20 май 2024, 18:57
 Заголовок сообщения: GL551JM (N551JM ver 2.0) Завис на логотипе
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 20:26
Всем доброго времени.
Есть платформа N551JM ver 2.0.
С проблемой: При включении зависает на логотипе Asus.
Иногда заходит в БИОС.
Ранее ноут был в стороннем СЦ. Меняли ли грели Видеочип и видеопамять.
Что сделал:
1.Прошивал Биос инженерным дампом.
2.Прошивал Мульт.
3. Отключал Видеочип (отключив енабл, и питание)
4. Прошел по Repair Guide по всем сигналам, все на месте.
5. Отключал переферию.
6.Подкидывал другую DDR.
Визуально все целое, чип не поднимал и память тоже.
Пост карты к сожалению нету. Все ШИМ есть.
Буду рад помощи....уже голову сломал ....
 Заголовок сообщения: Re: GL551JM (N551JM ver 2.0) Завис на логотипе
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 21:16
Осциллографом питания процессора проверьте.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 21:19
Проверил. на катушках 1,7 Вольта. Шим - есть
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 21:39
У Вас процессор 4 поколения.
У меня была схожая проблема с процессором 6-го поколения
Решилось заменой.
viewtopic.php?f=60&t=115604
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 21:45
Решилось заменой.
Спасибо, тоже к этому склоняюсь....попробую заменить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL551JM-DH71 (N551JM rev 2.0) GTX860 код 43
jeka456
1864
27 дек 2019, 03:37
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N551JM (n551jm rev2.0) отсутствует шим дежурки
jak_root
30 мар 2017, 21:43
jak_root Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n551jm (n551jm ) троттлинг процессора
Chemistrick
3740
27 май 2017, 14:53
Chemistrick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N551JM (N551JM Rev 2.0) замена видео
Belebirda
10 ноя 2017, 12:59
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N551JM-DM163H (N551JM REV 2.0 60NB06R0-MB1130) Не заряжает АКБ
CEFIR
1700
17 фев 2020, 18:23
eV555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acidwise, bob42, chrizzclo, Daniil89, lego_65, Piterbook, SenMo, uncle_roma, Vertyanov_SS и гости: 24
