Текущее время: 18 май 2024, 15:58
 Заголовок сообщения: Sapphire Pulse RX550 4G Нет напряжений.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 00:22
Приветствую товарищи! Имеется сия видеокарта, на которой не поднимаются напряжения ГПУ и памяти. Изначально было сбито два СМД в обвязке GS7250, их восстановил. На сам GS7250 ничего по распиновке не нашел. На RT3662 не приходит энейбл. Было замечено, что греется GS7103, с него никаких напряжений не выходило, решил заменить на аналог (так пишут в интернетах) UP7706, нагрев прекратился, но на выходе тоже ничего. Так как схем на сапфиры нет, прошу помощи.
Что дает энейбл RT3662? И каков порядок формирования напряжений на данной карте? Пните в нужное направление, пожалуйста.
Фото с некоторыми замерами прилагаю ниже :zvez_ochki:
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse RX550 4G Нет напряжений.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 00:30
Посмотри последние гайды по картам от Вик-она (Виктора) на Ютубе.Там он разрисовывал повер сиквенс на Нвидиа и АМД вроде.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 21:43
Благодарю! Посмотрел, вышел на то, что отсутствует питание 1.8в. Их как раз формирует тот самый GS7103, который грелся и был заменен на UP7706. Снял UP7706, прозвонил пин VOUT на котором обнаружилось четкое КЗ. Из сего, если я правильно понимаю ГПУ мертв?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Pulse RX550 4G Нет напряжений.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 22:00
Aquatom писал(а):
отсутствует питание 1.8в... пин VOUT на котором обнаружилось четкое КЗ. Из сего, если я правильно понимаю ГПУ мертв?
в 99,9% да.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 22:08
aleksros писал(а):
в 99,9% да
Спасибо! Тема закрыта...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse Radeon RX550 2Gb опознать элемент
Lflash
14 апр 2018, 10:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse RX550 4GB.. Help me identify this element
elgesetia
24 авг 2020, 02:17
elgesetia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire rx550 2gb pulse
bojfriend
07 фев 2021, 22:00
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire pulse radeon rx550 4g нет питания GPU
Digidoid
19 апр 2021, 14:18
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAPPHIRE PULSE RADEON RX550 помогите с номиналом компонентов
LanDLorD
07 июл 2021, 18:32
LanDLorD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eugkov, Евгений Владимирович, invisible86, solar48 и гости: 17
