Текущее время: 28 апр 2024, 18:02
 Заголовок сообщения: power man ip-s350j2-0
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 12:55
БП приносили с дефектом не запускается.На дежурке было порядка 3 В.
Вскрыл,конденсатор по дежурке вспух,заменил.На выходе 5 В появилось.
БП я потестировал на включение и запуск,всё есть.Отдал.
Со слов человека у него он поработал немного и дежурка,а вместе с ней и всё остальное пропало.
Сейчас на дежурке порядка 0.18 В.
Стоит микросхема DM311.
Конденсатор по 2 ноге (22 на 50) я заменил.Хотя ёмкость в норме была (порядка 20 мкФ).Поставил на 47.
Промерил ещё конденсатор по дежурке,тот что после дросселя идёт.Он на 470 мкФ (по факту же оказался на 350) .Заменил на другой,на 470 (по факту 440).
Поменял и два входных электролита по силе.Вместо 560 там 470 мкФ.
Теперь по микросхеме DM311.
На 2 ноге относительно 1 попытки запуска есть,но там пила с сильно растянутым концом.
На 5 ноге прямоугольные импульсы.Хотя должно быть порядка 200 с копейками Вольт.
На 3 ноге (фидбек) тоже импульсы.
Схемы от БП нет,сравнивал с тем ,что имеется в интернете.
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут: ----------
Проблему с 5 ногой решил.Заменил стоящий резистор на 820 кОм имеющимся на 910 кОм.Напряжение восстановилось.
По 2 ноге вот такая картинка.
В качестве схемы использую вот эту
pm-ip-p350q2-0.circuitry.pdf.zip
R53 обозначенный на схеме как 69 омник у меня имеет сопротивление в 10 Ом.Диод и стабилитрон не пробиты.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: power man ip-s350j2-0
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 15:51
Видно же, что ШИМ запускается и потом рубится защитой и идет последующий цикл. На Vcc импульс более 20V. Стабилитрон на 16V точно рабочий?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 16:23
Я вижу что пытается,но понять не могу почему.Стабилитрон звонится как живой.Что в схеме,что так.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
Могу подкинуть только КС515А из имеющихся.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 29 секунд: ----------
КС515 почему-то напруга стабилизировалась на 2 ноге на 5.36В,запуска естественно нет (нужно от 9 и выше).
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 18:51
Точно на 15? Потому что конденсатор со второго вывода заряжается микротоком до напряжения запуска.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 19:11
Первое выходные диоды проверить оба, диод самозапита. Если живы проверить дергается ли выход в такт попыткам запуска если дергается то до скольких. Если больше 6в проверить тлку и оптопару, временно снять стабилитрон к 3 ноге. По самозапиту стабилитрон тоже убрать.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 20:56
black-armour
Да,поставил судя по кольцам (белое зелёное) и коробочке из которой брал КС515А.
gromTs
Поясните по схеме,что имеете ввиду.
Если под выходными диодами понимается D18,то он один.
к третьей ноге чего?DM311 или ....?
Завтра сначала сравню все дёрганья с КС515А и с родным стабилитроном.
С родным хоть что-то дергалось и пыталось запуститься.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 21:56
D18 и D21 Убрать ZD3 если стоит, измерить дергания на выходе если есть посмотреть сколько набегает, сравнить с дерганиями на выводе 3 супервизора если есть. ZD2 можно снять временно тоже так как исправный ШИМ сам выключится по превышению, а неисправный все равно менять. Первично задача узнать что гасит ШИМ превышение питания (а это обрыв ООС), превышение тока, а это диод и транс, или супервизор (потому что включает пробитый ШИМ основоной).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 22:34
Именно это и надо решить, ибо стабилитрон до лампочки, пока на запустится самозапитка. Если питание не поднимается (осцилл) до уровня запуска, то и надо смотреть эту цепь. А "пробить" стабилитрон перед установкой с помощью осциллографа и тела, дело минутное и душе спокойней.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 11:49
Кажись нашёл.
Выходной дроссель L6 подгнил из-за протёкшего электролита.Припой на самом дросселе съело до степень нелужуния.
снял с первого попавшегося такой же по размеру,запаял и напруга появилась.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 11:54
Проверки конденсаторов по емкости и "вспух-не вспух" недостаточны. ESR измеряйте.
Работу блоков питания следует проверять под конкретной нагрузкой, хотя бы 75%.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 12:10
mia
По ЕСР в пределах нормы для 22 мкФ,обычно ставлю больше,так как сохнут быстро эти мелкие.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: power man ip-s350j2-0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 11:48
Человек протестировал БП под нагрузкой,больше нареканий у него нет.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Power man IP-P350AJ2-0 дежурка есть, другие напряжения отсутствуют.
Приус
13
8402
09 янв 2017, 03:30
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания INWIN POWER MAN IP-P850BK3-3 850 Вт что за микросхема
mumbl
4869
19 дек 2017, 15:30
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания power man
Igor055
02 июл 2018, 11:16
Igor055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП INWIN POWER MAN IP-P750BK3-3
gosha_z
3265
02 май 2020, 08:45
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. POWER MAN IP-AD160-2
viktor88
24 июл 2020, 00:38
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 16
