Текущее время: 01 май 2024, 17:13
kola92.07.18
Заголовок сообщения: дамп на xerox 3025ni (с автоподатчиком) Добавлено: 21 июн 2021, 10:00 |
Зарегистрирован: 14 окт 2020, 15:02 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 63 Откуда: qostanay
всем привет,вообщем столкнулся с такой проблемой,имеется организация с 6 принтерами 3025ni ,и пришло их время прошивать,клиент отвез все 6 аппаратов к мастерам и те залили ему один дамп на все 6 аппаратов,тем самым получив точные копии одного аппарата,,,,теперь сеть беды в том что удаленная печать не работает,конфликты мак адрессов.... дампы оригенальных прошивок те мастера не сделали и как следствие я теперь не могу все восстановить и заказать уникальные фиксы на каждый аппарат.......ребят если у кого есть возможность слить дампы буду очень благодарен,микрухи там 24c64 и 25c128.....для меня самое главное чтоб серийники и мак адресса у этих 6 аппаратов были разные
kola92.07.18
Заголовок сообщения: Re: дамп на xerox 3025ni (с автоподатчиком) Добавлено: 21 июн 2021, 11:07 |
XIM888 писал(а): Серийник и Mac можно править так же в самой прошивке. а не подскажите как именно это делается??? в hex редакторе я пробовал найти мак адрес и изменить,результата не дало,или я что то не так делал
kola92.07.18
Заголовок сообщения: Re: дамп на xerox 3025ni (с автоподатчиком) Добавлено: 22 июн 2021, 08:05 |
Mishel01 писал(а): А не вспотеете править-то? Распаковать, найти искомое, заменить, пересчитать КС, перепаковать... И это если умеючи. А если чайник у руля? я нашел где надо править,оказалось не все так сложно,,перепаковывать ничего не нужно....просто я затупил нужно было искать в hex
XIM888
Заголовок сообщения: Re: дамп на xerox 3025ni (с автоподатчиком) Добавлено: 22 июн 2021, 08:11 |
Зарегистрирован: 28 май 2018, 21:53 Наличности на руках: 139.00
Сообщения: 121 Откуда: Нефтекамск
kola92.07.18 писал(а): оказалось не все так сложно Верно сложного там нет.
