Текущее время: 18 май 2024, 15:07
 Заголовок сообщения: ASUS GU502G (GU502G) Внезапно выключается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 15:08
Здравствуйте
Прищел ноут ASUS GU502G. Смотрели в других сервисах не смогли определить проблему.
Ноут включаешь немного работает и произвольно выключается. И оно выключается, когда ему приспичит. Тесты burnintest и furmark проходит без ошибок. Игры играет. А потом внезапно выключается.
Биос прошивали 309 версия последняя.
Видюху прогрели результат не изменился.
Никак не можем определить в чем проблема. Кто сталкивался? Помогите советом где копать
INNOVA SERVICE Centre
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GU502G (GU502G) Внезапно выключается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 15:38
Пульсаций по питаниям, в частности проца, нет?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 13:58
crackerk
При работе только от аккумулятора тоже выключается?
Другой блок питания пробовали? например от лабораторника такое же поведение?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 15:35
AndreyZagr
Когда работает от аккумулятора выключается. Вот когда запустил игру стабильно играет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. STI IS 1462 (Toshiba) Выключается внезапно через короткое время
в форуме Toshiba
joaowes
07 мар 2018, 15:55
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GU502GU (GU502G) Определить номиналы резисторов
yatsik
17 июн 2023, 22:56
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv9830er (DA0AT5MB8D0 quanta AT3) Всем привет. через свой дисплей внезапно отключается через несколько мину
jasur09
07 авг 2016, 22:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g7 (r33) Внезапно перестал запускаться.
kmm
2629
30 авг 2017, 12:04
kmm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Playstation 4 1008 - Внезапно стал глючить БТ
BBR
24 май 2019, 10:23
timoncrew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ghostx, stalker310200 и гости: 21
