Текущее время: 03 май 2024, 17:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331) Включается на 1 секунду и выключается. Добавлено: 23 июн 2021, 17:57 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
Черномор писал(а): Отрежь центральный контакт и кинь резистор 300к на 19,5В Это же Lenovo, а не HP.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331) Включается на 1 секунду и выключается. Добавлено: 27 июн 2021, 18:17 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
andreykazt писал(а): Включается на 1 секунду и выключается. а если снять pq998?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331) Включается на 1 секунду и выключается. Добавлено: 25 авг 2021, 15:50 |
sckaut писал(а): ACPRN- 0v(0.37 Om) 0,37 Ом - это когда адаптер питания не подключен? На REGN BQ24737 замерьте напряжение.
sckaut
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331) Включается на 1 секунду и выключается. Добавлено: 31 авг 2021, 14:32 |
Сообщения: 16 Откуда: через поиск
всё по порядку что б ни чего не упустить. Данный ноутбук(Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331)) принесли с проблемой не включается, после того как запнулись о шнур блока питания. Диагностика показала что кипит мульт. После замены и прошивки мульта(8586е) ноутбук стал включаться на 1-5 сек. циклично до бесконечности, потребление при включение было примерно 500мА, а потом падало. по подсказки montekristo был снят pq998. Ноутбук включился и стал работать но при этом не заряжался(прям так писал подключена но не заряжается) замена BQ24373 ни чего не дала. И тут самое интересное я вернул на место родной биос и ноутбук начал заражаться! я на самом деле сделал это в качестве эксперимента так как много перечитав про эти платформы и там у людей не включались ноутбуки если разные версии биос залиты(ec и основной) и т.д Ноут выдан ! | igils писал(а): | в следующий раз выдам "награду" за замусоривание чужих тем своими проблемами. |
