Текущее время: 01 ноя 2024, 03:12
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3787) помогите определить битую память
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 15:38
Коллеги приветствую! Прочитал все последние темы по этой платформе, но никак не могу вдуплить как считать правильно банки.
при отключении половины память получаю 3 гудка, видимо верхняя совсем плоха память.
При замене U2300 и U2310 получил
Может есть гайд какой то чтобы разобраться в разрядности и расположении банков?
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3787) помогите определить битую память
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 19:18
1. При замене чипов - поотваливались окружающие.
2. Первичная маска указывала на 8 чипов
U2300/U2340/.../U2600/U2640
А теперь - менять эти 8 по очереди, и катать остальные 24.
Судя по адресу до ковыряния - 9й гигабайт, похоже на U2400/U2440
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3332) Определить битую память ram
в форуме Apple
dfAngeL
18 июл 2022, 15:21
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю битую матрицу LM156LF9L битую
в форуме Куплю | Buy
i-fix
21 авг 2021, 09:53
i-fix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551C (X551CA Rev 2.2 PCB) Как определить битую память?
Pavel Parbuzin
20
4356
06 май 2016, 20:24
Афоня Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: infosquadsn и гости: 14
