Текущее время: 07 май 2024, 22:59
Felix-irk
Заголовок сообщения: G62-b21er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) RST после замены видеочипа Добавлено: 29 май 2021, 07:38 |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 16:46 Наличности на руках: 549.55
Сообщения: 253 Откуда: Иркутск
Всем привет! Все было понятно, ноут отключался, прогрел чип 216-0774009 и все заработало. Заказал чип RB из партдиректа, поменял и теперь нет инициализации, потребление статичное 0.5. Переделал в UMA, все тоже самое. Подключил карту диагностики, горит RST, CLK нет. Биос основной шил с чистым ME, для мульта еще не нашел. Толку нет. Снимать чип все таки?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: G62-b21er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) RST после замены видеочипа Добавлено: 31 май 2021, 07:11 |
Черномор писал(а): Смотрите ослом питальник цпу. С осликом мало опыта, но есть возможность. Что я там должен увидеть? На дросселях проца 0.85 и 1 вольт, проц тепленький. ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 25 секунд: ---------- Вот замеры осцилом прилагаю
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: G62-b21er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) RST после замены видеочипа Добавлено: 01 июн 2021, 04:38 |
Doc писал(а): но ставить амдшный ребол это изначально не уважать себя и обманывать Теперь десять раз подумаю, хотя чего тут думать. Была надежда на проверенного поставщика, но судя по всему увы. Реальные мошенники это мастера с феном)) Буду снимать чип, самый очевидный вариант. ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- sash1993 писал(а): Ставлю на то, что чип - говно и вешает PCI-E линию. Проверим теорию
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: G62-b21er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) RST после замены видеочипа Добавлено: 02 июн 2021, 14:00 |
sash1993 писал(а): Ставлю на то, что чип - говно и вешает PCI-E линию. Ставка не зашла к сожалению. Дежурка в порядке, прошил флешку мульта на всякий. Ничего явно не греется кроме проца, проц подкидывал. И еще, кулер малотит примерно пол минуты и встает. Все симптомы стабильны с самой замены чипа. Что еще замерить?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: G62-b21er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) RST после замены видеочипа Добавлено: 23 июн 2021, 10:58 |
Черномор писал(а): Снимите GPU. Уже снял, но без изменений. Если висит ресет, зачит что то не дает разрешающий сигнал. По мульту как то можно определить?
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: G62-b21er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) RST после замены видеочипа Добавлено: 23 июн 2021, 14:13 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 708.71
Сообщения: 451 Откуда: Volzsky
Черномор писал(а): Да, этож safina, с 4009 с севера изо идёт. таки это Star/Federer (PM_I_HPC), видео с хаба растет... А убитый видеочип мог и хаб ушатать теоретически. Safina - это PM_A_HPC
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: G62-b21er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) RST после замены видеочипа Добавлено: 28 июн 2021, 13:38 |
Sandman83 писал(а): А убитый видеочип мог и хаб ушатать теоретически. Хаб заменен, картина прежняя. так же махну танталы на проце, кварц возле флэшки, без изменений. Ребята, какие еще идеи будут?
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: G62-b21er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) RST после замены видеочипа Добавлено: 28 июн 2021, 14:28 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 291 Откуда: Нижний Новгород
Ну ресет, этож по старой схеме, звук, сеть, картридер ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- Felix-irk писал(а): Подключил карту диагностики, горит RST, CLK нет Если клока нет, смысл шить биос ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- Felix-irk писал(а): Мульт IT8520E Может всё таки IT8502E ?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: G62-b21er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) RST после замены видеочипа Добавлено: 29 июн 2021, 05:45 |
dmitryrussf писал(а): Может всё таки IT8502E ? Вы правы, 8502e dmitryrussf писал(а): Ну ресет, этож по старой схеме, звук, сеть, картридер Снимать по очереди?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: G62-b21er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) RST после замены видеочипа Добавлено: 29 июн 2021, 14:09 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Felix-irk писал(а): На дросселях проца 0.85 и 1 вольт, проц тепленький. В схеме они имеют какие то обозначения. Или будем гадать? И проц кто?
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: G62-b21er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) RST после замены видеочипа Добавлено: 30 июн 2021, 23:22 |
Felix-irk писал(а): Снимать по очереди? Можно всё снять, если ресет снимется то найти виновника и наказать А вообще, судя по схеме на ресете из навесного только вай фай и сеть висит напрямую ---------- Добавлено спустя 12 минут 59 секунд: ---------- Черномор писал(а): Вообще ПД не тот магазин где надо чипы брать. Блин Вы чё? Предупреждать надо Один мост 215-0752001 и видеочип 216-0749001 новых у Них взял, под микроскопом изучил, вроде новые. Мне теперь по гарантии надо ноуты ждать? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- Черномор писал(а): Во вторую при "хреновом" детекте адаптера чудеса возможны, тут схемно покумекайте. Думаете прямо вот так, до ресета?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: G62-b21er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) RST после замены видеочипа Добавлено: 01 июл 2021, 12:33 |
leopold1112 писал(а): В схеме они имеют какие то обозначения. Напряжения расписал, процессор P6100. ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- dmitryrussf писал(а): только вай фай и сеть висит напрямую Снял сеть, не помогло (
Uomo
Заголовок сообщения: Re: G62-b21er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) RST после замены видеочипа Добавлено: 01 июл 2021, 13:09 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Так у вас питания проца нету. Биос шился после замены хаба с чистым ме, бид правильный вшит? 0,86в это питание встроенной в проц графики. На плате где то или сопля,или что то отвалилось/снесли во время пайки. Черномор писал(а): Вообще это известный трабл на сафине интересно.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: G62-b21er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) RST после замены видеочипа Добавлено: 02 июл 2021, 12:55 |
Uomo писал(а): Так у вас питания проца нету. Думал эти два на видео идут. Куда тогда 1 вольт уходит? При это греются оба чипа на процессоре.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: G62-b21er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) RST после замены видеочипа Добавлено: 06 июл 2021, 01:16 |
Uomo писал(а): Так у вас питания проца нету. Так и есть, нужно искать проблему в этом Felix-irk писал(а): Куда тогда 1 вольт уходит? Это питание VTT процессора, дополнительное кароч)
