Текущее время: 02 июн 2024, 04:30
 Заголовок сообщения: asus f509fl (asus x409fb) нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 15:42
Добрый день.
Asus F509FL (х409fb rev 2.0)
Нет изображения ни на матрицу ни на внешку.
Залитик- восстановлена дежурка - чарджер- биос.
Все напряжения поднимаются. VCCGT- во время инита короткая пачка ипульсов- около секунды.
Подпаял Пост карту- коды бегут долго и встают на пост AbH.
Втыкаю usb -клаву - есть реакция- реагирует на CTRL+ald+del- посты сбрасываются и опять выходят на AbH.
Втыкаю загрузочную флеш с 10 кой - пост 64H- после перезагрузки CTRL+ald+del - ПОСТ 78H.
Загрузка не начинается.
Если флеш пустая то пост код идёт на AbH.
Вообщем видит клаву - видит загрузочную флеш- сильно греется система охлаждения- Изображения нет - подсветки нет.
На матрицу идёт только 19в.
Биосы шил разные - результат то же.
На LVDS - EDP- приходит на 1рin- 3в . последнии 4е пина 19в- и всё.
Схемы и борда не нашёл.
дальше нужна помощь.
Плата пришла из другого сервиса- первичного залития не видел- может элеметарно резюк где снесли.
Заранее благодарю за советы по сути.
 Заголовок сообщения: Re: asus f509fl (asus x409fb) нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 11:54
serg48
Матрицу другую не пробовали подкидывать? Обрыва по дифф парам нет? Для edp посмотрите запитан ли tcon, есть ли hpd и наличие обмена по aux.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 19:26
Да конечно проверял матрицу.
Вообщем проблема вырисовывается.
Питание 3в на матрицу не идёт .
3в на одном пине коннектора на материнке уходят на камеру.
---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ----------
На сборке маркировка 27А92
кто знает что за штука "?
C 1й ноги- идёт 1.4 в на питание матрицы- пока бегут посты.
Как посты проходят все напряжения на этой сборке в Ов- кроме 6й ноги.
Снял сборку- подал 3в - где первая нога.
После этого появились остальные питания 3в на матрицу- и пошел обмен данных- и естественно изображение.
Нужно определить что за сборка- и тогда уже определить проблема в ней или в её управлении.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 05:45
NCT3527U по идее так обзывается указанный элемент, много где стоит в асус, смотри на его 3 ногу там енабля должна быть на ее включение если нет то печаль, сигнал с проца растет как правило, подается через 10 кОм резистор, если есть микруха труп встерчается на x540sa, x541nc
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
ой извини не заметил что всё уже померяно и подписано, однозначно микруха труп
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 15:28
Да труп.
Спасибо за информацию.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F509FL (X409FB rev 2.0) Пропадает звук.
кристинка
886
30 мар 2022, 14:27
raggamafia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f509fl (x409fb rev 2 0) не открываются входные ключи
san2505
1034
26 мар 2022, 11:33
san2505 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F509FL (X409FB) При нажатии клавиш 4,5,6 выключается либо отказывает клавиатура
deftore
18 окт 2021, 23:54
deftore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. f509fl br142t (Asus) схема
Pingvin100
23 мар 2021, 00:58
Pingvin100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F509FL (x407fb) непонятки с видиками
Никулин Дмитрий
14 сен 2022, 10:09
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
