Текущее время: 28 апр 2024, 12:07
 Заголовок сообщения: Cytron tcm cad 2000 (d47k)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 17:24
Cytron tcm cad 2000 (d47k) mD95074. Не включается. на кнопке дежурка есть, зарядка и сеть горят. Попался этот немчура и что-то я по нему не могу ничего найти. Ни платформу, в смысле какая, вроде всего облазил- не нашел. Ну и соответственно, схему. Никто не подскажет, что за зверь?. Гугль тоже не порадовал .
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 6 секунд: ----------
Ну вроде Clevo D400 подходит по составу. Будем сравнивать
 Заголовок сообщения: Re: Cytron tcm cad 2000 (d47k) не включается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 01:48
С кнопки сигнал в Н8 доходит. POWRBT# в ноль переключается, но нет сигнала H8_SUSB# все время в нуле, SYSON тоже все время в 0.. НЕТ генерации на часовом кварце ЮМ(кварц менял, питание моста присутствует, все напруги дежурки тоже, на короткое прозвонил все питатели).SUSBB# SUSCC# не меняются при нажатии кнопки. Я так понимаю VIA8235 кирдык? Или что-то еще можно глянуть?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 04:28
Например перепрошить.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 10:31
Да во поводу БИОС ессно мысль первой возникла, но смущает то, что питание на флэшку и VT1211 подается по команде SUSB#. А ее как раз и нет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 01:57
Люди, подскажите пожалуйста. Команда SYSTEMON должна подаваться КВС вместе с POWRBTN или после ответа ЮМ? У меня на ней сидит глухой 0.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 00:29
Нашел-таки под наклейкой платформу. CLEVO D470K-oo4. Просьба к модераторам перенести в соответствующий. Пересадил юг с донора- картина не изменилась. 2.5 и 3.3 дежурки на юг приходят, а генерации нет.RESET отпущен, кондеры керамика на кварце вроде не текут. Все-таки вопрос по SYSTEMON по-прежнему актуален. Да, батарея СМОС в норме. Что-то мне сдается, что проблема и КВС и с югом. Но если с югом решаема, то где брать H8S/2140.......
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 17:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 26PFL3403D/10 chassis TCM 2.0 DUMP
в форуме LCD
mabrouk
05 окт 2017, 15:53
mabrouk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 26PFL5403/60 (шасси TCM 2.0 E LA) Не включается
в форуме LCD
sokolov_yuri
10 авг 2020, 16:43
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Просмотрщик *.cad файлов под Android
micha_ru
28 мар 2024, 07:06
57ar7up Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NFSV1511-MB-REVB1 BoardView(.cad)
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
weixiukongjian6
09 янв 2022, 12:03
weixiukongjian6 Перейти к последнему сообщению
