Текущее время: 17 май 2024, 15:39
tyzman
Заголовок сообщения: Re: 2060 super gigabyte windforce Добавлено: 23 июн 2021, 16:54 |
Сообщения: 166 Откуда: Minsk
Поменяйте местами, одну рабочую банку с одной не рабочей, проверьте ещё раз. На этих картах дохла, обычно, память микрон, 8 года. А так, проблем тут может быть четыре, сама память, текстолит, серые пятаки под GPU, контролер памяти в гпу. Обратите внимание на цвет компаунда кристалла на GPU, правый верхний угол, если он не серый, а уже коричневый, это может косвенно указывать на проблемы с контроллером памяти в GPU.
madking
Заголовок сообщения: Re: 2060 super gigabyte windforce Добавлено: 23 июн 2021, 21:02 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
на плате проверяйте эти пятаки Вложение: gddr6.jpg
hashwood
Заголовок сообщения: Re: 2060 super gigabyte windforce Добавлено: 23 июн 2021, 21:26 |
Зарегистрирован: 28 окт 2020, 18:27 Наличности на руках: 445.47
Сообщения: 203 Откуда: romania
B1:
CA2_A, CA0_B, EDC0_B, CA1_A, CA5_A, CA5_B, CA1_B, DQ8_B, DBI1_B = 0 ZQ_A, ZQ_ = 0.172 все остальные = 0.328
Мне пора идти, завтра - продолжить. Но я думаю, это нехорошо :(
Posted after 2 minutes 26 seconds: все измерения на землю
hashwood
Заголовок сообщения: Re: 2060 super gigabyte windforce Добавлено: 24 июн 2021, 13:41 |
Я поставил C1 на B1, все еще ошибки на B1. Странно, что видеовыход все еще присутствует. Вроде 2060 отличается от 1000 серии. Сейчас попробую переплавить. У меня нет трафарета на 2060 год, но он скоро появится.
Posted after 1 hour 28 minutes 21 second: плата пришла с "оплавлением" пробовал. Я тоже перекомпоновываю, смотрю картинки до / после
проблема в том, что я замерил все катушки, кроме одной :( Я подумал, что то же самое с ближней катушкой, но это не ... Измерял только после оплавления, а он 8ом. пожалуйста, посмотрите фотографии. Это что? После оплавления плату не тестировал.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: 2060 super gigabyte windforce Добавлено: 24 июн 2021, 15:16 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
hashwood писал(а): Это что? u13 - pex_vdd u15 - 1v8
aleksros
Заголовок сообщения: Re: 2060 super gigabyte windforce Добавлено: 24 июн 2021, 15:54 |
hashwood писал(а): не подходит 8ом 1.8в? 1.8 вольт левее на фото. 8 ом - это pex_vdd - нормально (более-менее).
aleksros
Заголовок сообщения: Re: 2060 super gigabyte windforce Добавлено: 24 июн 2021, 16:14 |
hashwood писал(а): Буду ждать трафарета. а можно ссылку на трафарет?
