Текущее время: 28 апр 2024, 09:48
 Заголовок сообщения: samsung np-r580jsb1us bremen m
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 06:16
Проблема с ним такая. Принесли после залития. Включался загружался начинал крутиться и вырубался ноут.
Мы его отмыли заменили шим оперативной памяти u513 ноут вырубаться перестал. Собрали. полностью. Теперь у нас ступор! От акб работает отлично от батареи тоже все хорошо! А вот когда и батарея и акб работает но экран то тускнеет (пропадает яркость) то зажигается подсветка вновь и так постоянно с интервалом в 1 секунду! При этом лампочка питания led 530 когда ноут выключен горит и зеленым и оранжевым. При его включении загорается зеленым потом на секунду. Тухнет и начинает циклично тухнуть и загораться обоими цветами с интервалом пол секунды когда тухнет то подсветка матрищи блекнет как будто ноут работает только от батареи на экономном режиме. А в винде батарея то появится то пропа
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-r580jsb1us bremen m
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 11:59
Пробовали смотреть под микроскопом на предмет отгнивших деталей, резисторы и конденсаторы,
похоже на мульт да и биос бы попробовать сменить
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 02:56
Смотри по схеме цепь зарядки! Где то ШИМка или обвязка её барахлит, или контроллер maxim барахлит! Обрати внимания на контакт определения подключенного БП.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 07:39
Компоратор стоит isl 6255 менял. Сегодня мульт сменил. Отгнивших не чего нет! Потеков крайне мало было"!
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 16 секунд: ----------
Только я его на 6256 заменил
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 10:41
Стесняююсь спросить - БП не менял?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 12:21
С блоком все ок! С другим тоже так. Я отключил ратарею от разъемов BAT3_SMCLK# и BAT3_SMDATA# и включил ноут то работает как должно быть. Только заряд батареи 100% и не показывает что заряжается! ну и заряд не идет!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 12:23
- А чего же ступор? - батарея и акб одно и то же :-)
А по теме смотреть мульт и чарджер, ну и БП на качество проверить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 12:25
Я опечатался! Не издевайся ::yaz-yk:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
За все во круг пересмотрел! Ни чего не нашел. Как Её обмануть!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 12:33
Ну дык надо анализировать состояние линий на чарджере и мульте, а от туда и плясать, кто дуру гонит
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-r580jsb1us bremen m  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 12:39
Все всем спасибо! На мульте 3 ноги не пропаял!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 12:43
Как и говорилось смотреть в сторону мульта )))
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R-540 BREMEN2-L REV:1.0 (Windows 7) Заменил материнку с Bremen 2-L REV:1.0 на Bremen-C REV:1.1 и тепер
в форуме Samsung
Ljagasu555
5154
04 окт 2016, 15:54
Ljagasu555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
27077
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4204
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r780 (BREMEN-M rev1.3) Запутанная история с samsung r780
в форуме Samsung
пенёк
16 янв 2018, 17:54
пенёк Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (Samsung Bremen-L3 (BA41-01226A) Rev 1.0 ) Определить номиналы
в форуме Samsung
profialex78
29 май 2021, 15:45
profialex78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787 и гости: 26
