Ноутбук MSI MS-1761 MB: ms-17611 ver 1.1. Не включается. Со слов клиента, после переезда. После визуального осмотра обнаружил что отсутствует мембрана на кнопке вкл. КЗ на плате не обнаружил. Кнопку включения восстановил, подал питание, после нажатие, на кнопке есть 3.3в. После нажатия на кнопку на 2 секунды загорается светодиод включения, потребление поднимается до 0.55А и выключается. Дежурные питания на данной плате поднимаются после включения. за короткий промежуток времени что загорается индикатор после включения удалось измерить дежурные питания, 5в и 3в. поднмаются, так же поднимается питание CPU 0.92в и питание памяти 1,5в. Это все без вставленной видеокарты с вставленной видеокартой выключается сразу. КЗ на карте не наблюдаю, сопротивление по питанию на видюхе 0,6 Ома. Схемы нигде нет на него, в тупике товарищи. Есть ли смысл греть видло?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1761 (ms-17611 ver 1.1) Не включается
Сейчас этот форум просматривают: Maggiore и гости: 13
