Текущее время: 01 июн 2024, 15:00
 Заголовок сообщения: Нужна маркировка деталей карта Gigabyte GV-N1050WF20C-2GD
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 16:21
Добрый день! Принес товарищ неисправную карту. С его слов после чистки ребенком карта не завелась! При детальном рассмотрении не хватает нескольких элементов: R91 C132 U3 R546. Видимо снес когда снимал радиатор или ставил назад. По фоткам с аналогичных карт просматривалась маркировка на пятиножке CE т.е. предположительно U= RT9169-33PB , предположительно R91=2k, C132 =1uf, R546=? . Хотелось бы по точнее. Вентили крутятся кристалл холодный! За ранее спасибо! Фото прикреплю.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна маркировка деталей карта Gigabyte GV-N1050WF20C-2GD
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 16:42
R91 - 2k
C132 - 0.1мкф
U3 - 74LVC1G08GW (логика, можно любую подобную)
R546 - 10k
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 18:01
Спасибо огромное! Карта завелась! Выпаял 74LVC1G08GW с мамы старой. Осталось только из дому пасту нормальную принести, а то на работе только кпт-8 и погонять в 3dmark.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 14:15
Простите что так затягиваю не хватает времени все сразу проверить. Не все так гладко после сборки как оказалось куллеры стоят. Думаю что ребенок и полез чистить когда она стала перегреваться. Подаю 12в на 1,2 ногу снятых вентиляторов куллеры крутятся, через резистор с 4 ноги на землю глохнут , т.е. куллеры исправны. Интересует откуда идет управление питанием. Куда идет после R649? Хотелось бы уже включить их нормально чтоб все работало а не колхозить!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 14:40
отписал в личку.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 14:09
Спасибо за ответ, схема немного отличается, нет u509 и пары перемычек. обвязку прозвонил все целое . Со старта куллеры пару секунд крутятся и становятся колом. Не стал я делать замеры и так много времени потратил собери, разбери крайне неудобный корпус. Пустил в разрыв через терморезистор 10к к медной трубке прихватил, благо блоков питания хватает. Поставил на родной комп итог: в холостом режиме процентов на 20 крутят. температура 31-35С, пол дня в FurMark 59C. Посмотрел старый тест точно температура была со старта 67С до 97. Вот руки и зачесались почистить карту! Можно сказать результата добился хоть и не совсем так как хотелось!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gv-n1050wf20c-2gd снесены элементы в 3 местах
masterdemon163
19 окт 2021, 13:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 (MS-175A1) Маркировка деталей
в форуме MSI
Pavel_68
15 фев 2017, 21:17
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GB-BACE-3000 нужна помощь в опознании деталей
в форуме Gigabyte
submitred
29 мар 2024, 23:02
vvallerra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte R9 270x нужна помощь с номиналами деталей
Alex_shmel
29 сен 2022, 16:10
Alex_shmel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-R7850C-2GD не работают кулеры
ИГОРЬ21124
11 авг 2015, 08:55
mouse15752014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
